Moderátor: jkk
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Re: 116i 90kW, problém s olejom
Utorok, 2. Mája 2017, 16:33
Uz je to nekonecny cas co cakam na auto :D
CHYBA : Ro*jebany olejovy filter po celom motore, mal vraj 12 000km! Veril som predoslemu majitelovi auta, ze olej bol vymeneny a cakalo ma to o 2000km! - je to aj moja hlupost, ze som ho nevymenil hned po kupe aj s filtrom samozrejme !!!
- nova retaz, olej filtre, dokonca bude aj nova vakuova pumpa na podtlak - 400€, do konca tyzdna by som to mal mat vsetko poskladane...
Clovek sa nakoniec uci na vlastnych chybach, esteze som tomu motoru tazko neublizil :/
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
Streda, 3. Mája 2017, 06:29
Chyba servisu ze zacal zo zlej strany,filter,olej sa riesi ako prve,potom merania atd....
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Streda, 3. Mája 2017, 09:51
nuz je niekedy velkou chybou verit predoslemu majitelovi, povie ti vacsinou to, co chce pocut
Streda, 3. Mája 2017, 18:30
Preto verim len mojej starej:-)
tke34vt
Sobota, 13. Mája 2017, 21:53
Auto je doma uz par dni, ide neporovnatelne lepsie a sviznejsie, retaz vela spravila, servis bol drahy, ale co narobime, ked sa stala takato banalita... Aktualne bez jedinej chyby a dufam nachystane na dalsie a dalsie km, buduci tyzden nova baterka - ta v kufri je tam od nova, uz ma nieco odzite, nech ma nenecha stat :)
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Nedeľa, 14. Mája 2017, 13:55
Original bateria na e87 je tam aka? Predava sa niekde?
tke34vt
Štvrtok, 25. Mája 2017, 12:11
Mam tam velku 90Ah, zrejme kvoli start/stop systemu, ine motorizacie netusim...
Origo neviem, ale nahrady su...
frupper
Registrovaný: 6.9.2014
Auto: E87, 116i
Piatok, 2. Júna 2017, 15:10
mozem potrvrdit obdobny problem tiez 116 90kw. Svietila kontrolka mazania, ale len pri vysokych otackach. Pri starte hrkotanie rozvodovej retaze a potom rezonancia len do 2000 otacok.
Vysledok tiez zaneseny saci kos ale od plastu nakolko sa rozpadli vodiace listy na rozvodoch.
Po vymene rozvodov a vycisteny vane...auto jazdi ako nove.
tke34vt
Sobota, 3. Júna 2017, 11:55
frupper napísal:
To teda potesi... Mam dokonca v papieroch z opravy napisane, ze odporuca sa vymenit olejovy filter po 2000km...
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 6. Júna 2017, 07:22
rozpadli sa vodiace listy na rozvodoch? To by som nepovedal, ze taketo daco sa moze stat a kos to tak zaniest. Kolko si mal najazd, ked si menil rozvody?
frupper
Auto: E87, 116i
Streda, 14. Júna 2017, 18:35
Flaco napísal:
24tis, v servise nevedeli povedať prečo.
Štvrtok, 15. Júna 2017, 19:25
Moja rada na záver, men olej každych 10-12000km a ten motor vydrží omnoho dlhšie.....
Flaco
Pondelok, 3. Júla 2017, 07:48
ani sa im necudujem, ze nevedeli povedat, ze preco, je to zaujimave
