dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Multifunkčný volant dorobenie
Pondelok, 1. Mája 2017, 11:46
Čaute páni,
nedávno som kúpil e91 a nemám tam multifunkčný volant iba ten klasický. Kúpil som už nový multifunkčný volant ale samozrejme nemám v slimáku pod volantom konektor na pripojenie, respektíve je tam diera na konektor ale netrčia tam žiadne piny. Čosi som tu už o tom poprečitoval, ale nenašiel som konkrétnu odpoveď, čo všetko treba na dorobenie tej multifunkcie.
Stačí mi len kúpiť ten krúžok pod volant kde je ten konektor kompletný plus to dať teda povoliť na diagnostiku alebo to zvladnem cez inpu? Je tu niekto kto to už robil a vie mi povedať presne čo všetko treba?
Ďakujem za odpoveď
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Multifunkčný volant dorobenie
Pondelok, 1. Mája 2017, 12:15
Mám doma ten krúžok pod volant, ale je bez tempomatu. Takže neviem, či ti bude niečo platný.
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Pondelok, 1. Mája 2017, 14:03
No a treba meniť aj celé páčky? Lebo ak som správne pochopil tak ten slimák pod volantom sa priskrutkuje na páčky a je tam na ňom aj konektor.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
upir156
Pondelok, 1. Mája 2017, 16:24
Slimák je spolu s páčkami, na 99%.
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Pondelok, 1. Mája 2017, 19:36
No ak je to tak, potrebujem slimák s tempomatom a dažďovým senzorom. Ale skôr si myslim podla toho obrazku a aj jedneho videa že sa to da rozobrať na dva diely a to slimák a páčky, no aj tak neviem či mi to treba cele alebo stači slimak.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 1. Mája 2017, 20:33
dzuro27 napísal:
jde to rozebrat-vzdyt je to i na tom obrazku
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Pondelok, 1. Mája 2017, 23:15
To je sice dobre, že to ide rozobrať ale stále mi nikto neporadil čo všetko treba na tu multifunkciu. Stači teda iba slimák?
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
upir156
Utorok, 2. Mája 2017, 05:44
Sak asi slimák, volant a dokopat to cez software.
Utorok, 2. Mája 2017, 08:21
slimak je mimo paciek, mrkni nato lepsie, su tam take zalkapky, potom volant, alebo tlacidla na volant a nasledne to este nakodovat
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 2. Mája 2017, 10:43
Ok, tak zhaňam iba slimák. Volant s multifunkciou mam už doma.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Utorok, 2. Mája 2017, 10:58
Najprv si riadne pozri ake mas cislo spínacieho centra SZL. Mozno bude treba menit aj to a to je draha vec.
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 2. Mája 2017, 12:43
PetoK napísal:
Myslíš, že by s tym mohol byt problém? Podľa ETK je taký istý diel aj s multifunkciou aj bez multifunkcie. Potrebujem vedieť na isto, čo mam kupiť lebo nechcem nakupovať somariny. Mam daždový senzor a obyčajný tempomat.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Streda, 3. Mája 2017, 13:44
Dobre, tak volant mám a aj slimák mi príde budúci týždeň. Viete mi poradiť niekoho alebo nejaký servis kde mi to dokážu nakódovať? Najlepšie Žilina, Martin a okolie.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Utorok, 3. Októbra 2017, 11:59
Takže aby som túto tému uzavrel a pomohol aj ostatným chalanom čo by chceli dorobiť multifunkčný volant, prispejem s mojim zistením.
V prvom rade si treba overiť, čo vlastne máte v aute. Ja som mal v aute krúžok pod volantom kde bol síce konektor na pripojenie ale v ňom neboli žiadne piny. Tak som kúpil druhý krúžok a pri nahadzovaní na tu rj páčiek som zistil, že ani tam nie sú piny, takže nakoniec potrebujem aj tú rj a páčky nové. Pri hľadaní rj pačiek si treba dať pozor na aký typ auta a aké páčky tam už máš, kedže verzia e91 kombi ma aj stierač a ostrekovač zadného okna a tiež treba dávať pozor na tempomat kedže 6 valce majú aj pozíciu pridávania po 10km/h a tiež či maš daždový senzor. Samozrejme to treba všetko nahodiť a dať nakódovať do výbavy auta.
Takže dorobenie multifunkčného volantu je na každom aute individuálne a tak mi povedal aj mechanik na kódovaní.
Pri najhoršom prípade potrebujete:
Multifunkčný volant (alebo len tlačidlá)
Krúžok pod volant (ak tam nemáš piny)
RJ pod krúžkom a páčky (ak tam nemáš piny)
Kódovanie
Sám to ešte nemám hotové pre tú rj a páčky, tak keď budem mať, pridám aj fotky tých konektorov bez pinov.
Dúfam, že niekomu to pomôže.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Sobota, 7. Októbra 2017, 06:27
tempomat mas, popripade potrebujes aj tempomat? teraz som chalanovi zo Za robil tempomat, tak ma packy bez tempomatu na e91
