vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Meniť aj horné uloženie tĺmiča pri výmene pružín?
Streda, 26. Apríla 2017, 09:22
Čaute,
zlomila sa mi predná pružina, takže mením v servise pre istotu obe. V servise ma nahovárajú aj na výmenu horného uloženia tĺmiča, vraj je dobré vymeniť ho pri výmene pružiny preventívne.
Aké máte skúsenosti? Meniť/nemeniť?
Ďakujem za reakcie.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Meniť aj horné uloženie tĺmiča pri výmene pružín?
Streda, 26. Apríla 2017, 10:07
Teď jsem měnil tlumiče a uložení OK. Ložiska jsem vyčistil a namazal. Jen nové krytky s dorazy. I dosedací gumy pružin OK. Najeto 230000km
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Streda, 26. Apríla 2017, 10:09
Tak odporucat sa to odporuca aspon teda aj ja som sa s tym stretol, ze v servise ti to odporucia, je na tebe jak sa k tomu postavis, ale nie je to nevyhnutne
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Streda, 26. Apríla 2017, 20:26
Cau, ja som menil ulozenie pri vymene tlmicov. Pruziny su dobre, ale tlmice to mali za sebou. Ulozenie som vymenil automaticky, zas tak moc velky financny rozdiel to nie je. Sachsy stoja tak 30 euro kus?
Ulozenie som menil pri 220t km.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 10:39
Pocul som, ze ulozenie na zadnej naprave netreba menit tak casto ako na prednej naprave. Ja som menil vsetky tlmice/prachovky/dorazy pri 220 000km. Predne ulozenie nove, zadne ostalo stare. Odvtedy mam 285 000 a vsetko super. Najbadatelnejsie po vymene co som si vsimol, ze na dialnici mi prestalo ustrelovat zadok v zakrutach na mostoch. (dilatacia)
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 2. Mája 2017, 14:03
caute, sry mozno trosku mimo temy, je uz KO tento tlmic ?
vladiss
Štvrtok, 11. Mája 2017, 21:44
Update: tak som si nechal poradit a po vymene horneho ulozenia na prednej naprave zacalo pri zatacani pri nizkej rychlosti/na mieste lupat. Pred vymenou to bolo ok :-/.
Bude to v ulozeni alebo moze byt v niecom inom? Bol som to reklamovat, padali rozne vyhovorky, kazdopadne su ochotni to rozobrat, otazne je ci to budu ochotni potom v ramci reklamacie aj zlozit ("ak sa zavada nenajde") a urobit novu geomteriu.
Zatail som im nechal 270€ (nove pruziny, ulozenie, geometria, praca).
vladiss
Nedeľa, 21. Mája 2017, 20:18
update: v servise to cele rozobrali a znova zlozili, problem je prec.
Vraj sa pri vymene pravdepodobne nalepil na dosadacie plochy nejaky bordel.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 14 neregistrovaných
