Moderátor: jkk
Re: Trhanie/zdochnutie motora
Streda, 26. Apríla 2017, 19:15
Odmerat tlaky motora.....
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 08:55
Simik ti radí dobre, cievky možno ani nie, ale ten tlak je dôležitý.
Geril
Registrovaný: 28.1.2014
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 09:11
volal som do servisu kde je auto nech sa na to pozrú, zajtra budem mať výsledky tak dám vedieť, ak by boli tlaky zlé znamená to že je motor KO? Inak keby to boli tie tlaky nerobil by to motor aj za studena? Lebo za studena ide krásne, nemá najmenší problém, drží si otáčky pekne po tichu ide, štartovanie je tiež bez problémové, haprovať začne až ak sa zohreje motor.
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Piatok, 28. Apríla 2017, 08:42
Daj potom vediet, myslim, ze KO byt uplne nemusi. Nestresuj, uvidis jak to dopadne.
Geril
Piatok, 28. Apríla 2017, 12:36
Takže výsledky merania sú že na troch valcoch je tlak 11 a na jednom je skoro 12. Auto má nabehané niečo okolo 220 tisíc. V servise mi tam idú dať do motora nejaký odstraňovač asi karbónu z motora ak sa nemýlim. Údajne by to mohlo vyrovnať tie tlaky plus nejaké aditívum do benzínu. Mám s tým nabehať aspoň 2 tisíc km. Mohlo by to vyriešiť tie tlaky podľa vás?
Geril
Piatok, 28. Apríla 2017, 18:14
Malý update: do nádrže som dostal Liqui Moly Reiniger Benzin. Bol som jazdiť s autom a akonáhle sa zahrial motor začal robiť to isté až to na benzínke vzdal a musel som čakať kým motor vychladne aby som sa vôbec dostal z benzínky domov. Cestou mi začala blikať kontrolka motora ( https://i.ytimg.com/vi/wU5TCUitZv0/maxresdefault.jpg ) a strašne ho triaslo plus auto ledva išlo, prišlo mi ako keby išlo len tak na jednu tretinu výkonu.
Sobota, 29. Apríla 2017, 07:54
Dufam ze merali tlaky aj za tepla.....
Ziadny reiniger motoru nepomoze,aj keby bol zo zlata.....
Geril
Sobota, 29. Apríla 2017, 08:36
meralo sa len za studena. Za tepla môže tlak ešte klesnúť? A je ten jeden bar nejaký drasticky rozdiel?
Sobota, 29. Apríla 2017, 08:42
1bar je v norme....
Ked ti to robi za tepla tak logicky treba merat za tepla......
Geril
Sobota, 29. Apríla 2017, 08:51
Bolo mi povedané že by sa nemal zmeniť tlak za tepla vs za studena že stále by motor mal rovnaké netesnosti a rovnako by unilal tlak aj za tepla aj za studena. Mám to dať premerať pre istotu aj za tepla? Lebo teraz už čo mi nabehla tá kontrolka motora vyzerá že to bude asi niečo iné. Či? Škoda že nemám diagnostiku aby som si pozrel čo to teraz píše.
Sobota, 29. Apríla 2017, 08:53
Ak ma na to vplyv teplota motora,tak niekde musi byt problem....
Geril
Sobota, 29. Apríla 2017, 08:57
Hej no, len v servise tvrdia že bude tým pádom problém asi inde ako v tlakoch. Poprosím ho v utorok aby sa premerali tlaky aj za tepla a dám vedieť. Podľa knižky tá kontrolka čo mi tam bliká značí nejakú poruchu na motore čo by mohla mať za následok poškodenie katalyzátora.
Geril
Sobota, 29. Apríla 2017, 10:44
Ešte som čítal niekde že by mohol byť na vine aj tepelný senzor v chladiacom systéme, nepísala by ho ale diagnostika?
Sobota, 29. Apríla 2017, 10:58
Preco opravujes auto nejakym hadanim a menis hluposti co netreba? Daj to do servisu kde vedia co robia... !!!
Geril
Sobota, 29. Apríla 2017, 11:47
No už je to auto v treťom servise a asi bude musieť pokračovať na svojej servisnej púti :-D
