Re: E46 - alternativne 16:9 tv/navi 2din radio
Utorok, 25. Apríla 2017, 20:47
Všetko je to shit... Je to proste vyrobene pre mladých a hlúpych.. Má to všetko ale nič z toho nejde poriadne...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 25. Apríla 2017, 23:26
to ze su to smejdy ok, chcem to len na to aby to hralo, islo na tom waze a ak by to dokazalo zobrazit parkovacie kamery je to velke plus.... dynavin by bol fajn koli 2tuneraku... tie podtym zas koli peknemu menu a erisin koli cistemu androidu :) respektive kto ma nejaky iny napad ako narvat do e46 2din radio vyzerajuce ako origo nech napise
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 31. Júla 2017, 20:17, upravené celkom 1 krát.
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Streda, 26. Apríla 2017, 10:59
ja mam Erisin, ale este ten s 1GB ram. Mam ho asi 2 mesiace. Moje postrehy:
- pre nove cipsety nie je podpora mapovania tlacidiel volantu pre uzivatelske aplikacie. To znamena, ze preskakovanie skladieb v alternativnych prehravacoch nefunguje.
(uz to funguje, podarilo sa mi to na alternativnej ROMke rozbehat)
- vstavany prehravac je shitus, ale ako jediny sa zapina automaticky po spusteni radia. Vyriesil som to naflashovanim alternativnej ROM bez balastu, zakazanim stock prehravaca a zavedenim procesu mojho prehravaca medzi procesy po bootovani. Tym padom sa spusti automaticky hudba z neho. Konkretne pouzivam PowerAmp a kedze preskakovanie skladieb z volantu nefunguje, vyborna vec je preskakovanie skladieb swipovanim dolava a doprava (mozno navykovejsie ako tlacice na volante).
- moznost upravy velkosti a typu fontu pisma (prehladnejsie info na displayi)
- alternativna ROM umozni aj zmenit vstavanu NAVI na lubovolnu inu a s nou sa aj trochu rychlejsie cele radio spusta
- tato ROM ma takisto kvalitne a podrobne nastavenie zvuku a moje radio hra fakt super
- Nepotreboval som odrusovaci filter pred repraky ako v pripade predchadzajuceho emulatoru Yatour.
- telefonovanie cez BT nepouzivam, ale chcel som rozbehat BT diag a aplikaciu Torque, aby som videl zive data z RJ. Toto sa mi na stock ROMke nepodarilo rozbehat, na custom som to este neskusal, nedostal som sa k tomu.
- radio nepouzivam, lebo mam v aute inak riesene anteny, ktore neviem zapojit do tohto Erisinu
Moje hodnotenie je take, ze to radio nie je pre tych, co chcu len namontovat a fungovat. Treba sa s tym vela pohrat a mat nastudovane dost ohladom androidu a vediet ako co funguje. Ked to ale clovek vysperkuje, tak sa to da, dokonca sa to da aj prisposobit aby sa za interface nikto nemusel hanbit. Ten vstavany vyzera uboho a lacno.
Radio ma stalo 286€ vratane posty.
ice.blade
Pondelok, 31. Júla 2017, 22:39
vyber radii je zuzeny na 4 produkty:
1. Xtrons PB7646BAP - 299,99 € - artcar.es / ebay.co.uk / youtube.com / Android 6.0 / PX5 Octa-Core 64bit 1.5GHz / PowerVR SGX6110 GPU 600Mhz / 2GB ram DDR3 / 32GB
2. Zonteck .ZK-5446B - 289,00 € - artcar.es / ebay.co.uk / youtube.com / Android 6.0 / PX5 Octa-Core 64bit 1.5GHz / PowerVR SGX6110 GPU 600Mhz / 2GB ram DDR3 / 32GB
2. ......KGL ...KGL746 - 269,00 € - artcar.es / ebay.co.uk / youtube.com / Android 6.0 / PX5 Octa-Core 64bit 1.5GHz / PowerVR SGX6110 GPU 600Mhz / 2GB ram DDR3 / 32GB
4. ............. ................ - 279,09 € - artcar.es / ebay.co.uk / youtube.com / Android 7.1 / A9 Quad-Core CPU 1.6GHz / Dual MALI GPU 400MHz+400Mhz / 2GB ram DDR3 / 16GB
este nudzovky:
5. Erisin ES5062B - 229.76 € - erisin.com / Android 6.0 / PX5 Octa-Core 64bit 1.5GHz / PowerVR SGX6110 GPU 600Mhz / 2GB ram DDR3 / 32GB
6. Erisin ES3446B - 194.87 € - erisin.com / Android 7.1 / A9 Quad-Core CPU 1.6GHz / Dual MALI GPU 400MHz+400Mhz / 2GB ram DDR3 / 16GB
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Utorok, 1. Augusta 2017, 01:11
pockajte na avin avant 3, ktory ohlasovali ze bude v predaju tento mesiac.
ice.blade
Utorok, 1. Augusta 2017, 06:41
uvidime aka bude cena na avant 3 vyzera to dost dobre ale cenovo za 2 ine radia...
som rozmyslal ze pri vybere android radia je fajn mat fanusikovsku zakladnu na XDA... vela krat tam niekto spravi super rom ktora sa da pouzivat
skoda ze nikto nerobi tlacitka dizajnovo kopiu 1:1 original navi profi ako to robia napr u E39... ze to nikoho nenapadlo
karel.pajik
Registrovaný: 30.9.2017
Sobota, 30. Septembra 2017, 21:46
Moc se mi líbí ty vide na začátku :) Fakt mega se mi líbí :) A právě chci do té krásky dát 2din rádio, a právě tento článek by měl pomocí :)
ice.blade
Sobota, 30. Septembra 2017, 23:02
karel.pajik tvoj post ma byt cielena reklama na predrazeny 2din shop s produktami za cias dinosaurov? clanok stoji za prd, ked som montoval xtrons nepotreboval som k tomu ziadne specialne kluce, ziadnu kabelaz som nenatahoval ak neratam GPS antenu a 2 kable na USB vstupy... jedine co je treba kupit kastlik na posunutie klimy dole
aby si bol v obraze dnes frcia 8 jadra s 2GB ram, androidom 6 pripadne 7 s cenovkou okolo 350€
