lucas21lucas21
Registrovaný: 6.4.2017
Auto: e53 160kW
Re: [E39 540i] ...
Sobota, 22. Apríla 2017, 13:13
spec napísal:
Dame este dajake s vyletu,normalne rozmyslam ze strhnem to oznacenie 540i. 200km trasa a 2ja kokoti na Skodovkach ktory riskovali uplne bezdovodne svoje zivoty.Obiehat v 110 do neprehladnej zakruty.... ](*,) ](*,)
zdravim, nahodou nie je na predaj? dakujem :)
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Re: [E39 540i] [E30 320i] ...
Utorok, 6. Júna 2017, 18:03
Nejake fotky,som prekvapeny z e30 ake dakedy hravé boli autá, doslova miluje zákruty.Riadenie je jedna básen žiadne servo nič len čista mechanika :D
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Streda, 7. Júna 2017, 00:16
Pekné to máš, jedno aj druhé, ale tá tricka je fakt vysoko, trošku tak decentne by tomu dizajnovo prospelo a pritom ja nemám vôbec rád znižovanie áut :wink: k tomu nápisu, ja som jeden čas rozmýšlal, že ho tam nalepím, lebo je skoro na dennom poriadku, že sa mi niekto tlačí na riť a vyblikáva ma, hlavne na obchvate....aj keď málokto by asi uveril, že ten nápis hovorí pravdu :D Apropo Lukáš, keby aj bola, tak by si sa nedoplatil :mrgreen: a keď už si s niekým píšeš, tak je slušné aspoň odpísať.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Streda, 7. Júna 2017, 06:41
S tymi napismi je to take osemetne. Su ludia co to tam plesknu naschval aby akoze vynikali a kazdemu to bolo jasne, potom zase poznam ludi co robia presny opak, bez znakov kokotin. Za mna osobne sa mi tiez pacia ciste linie, ziadne oznacenia a kokociny. To ked vidim ze stoji na semafore predomnou nieco a na kufri "X5 M550d Xdrive" to uplne ma stipe v riti z toho.
Inak E30 chromak nieje moja salka kavy (rezerva, zadne svetla, u vacsiny hrdzave narazniky...) ale tento kusok je tak krasny ze mi to uplne nevadi. Len to strc niekde do garaze aby ti to takto aj zostalo. Ma to svoje caro take nalestene.
K tomu znizeniu, ono tato vyska ma svoje opodstatnenie, hlavne potom nestaci len znizit, ruka v ruke s tym idu tlmice a ine diely riadenia ktore sa potom lubia rychlo vysypat hlavne ked su este seriove :)
Agelias© by migo
///MARKETING
spec
Streda, 7. Júna 2017, 08:35
Ano ano ide dole už mám nachystané bilstein tlmiče a struny Eibach -30mm + mám komplet raméná,tyčky,uloženia stabikov atd len nie je vobec čas,dostanem sa k nemu tak 2x za mesiac :D V podstate od kupy sa stale niečo rieši ak je cas najbližšie repasujem kulisu radenia a rozvody.Na 540 nepozorujem že by sa nejako zvlast tlacili na prdel j kde závodníci sa nájdu a sem tam len tak zo srandy ich trosku natiahnem ale všetko v rámci bezpecnosti a srandy ziadne zakerne kktiny.Na e30 už je to iné,stačí že vytiahnem auto cez výkend a každú chvílu je niekto nelepený :D
Hugino
Auto: E61&E70
Streda, 7. Júna 2017, 11:58
Tak ale pozri sa na tvoje auto a potom na môj touring :D na tvojom je vidieť a určite aj počuť, že tam nemáš kafe mlynček pod kapotou, takže si moc asi nedovolia, ale vidia strieborný tour, momentálne ešte stále na zimákoch (musím už konečne prezuť :mrgreen: ) , ktorý nevydáva skoro žiaden zvuk, ale je to BMW, tak hlavne honiči od Malaciek vracajúci sa na svoju rodnú hrudu sa ľúbia trošku ponaťahovať......aj minule išiel za mnou nejaký chalan z MA na M135i a vyblikával a tlačil sa, akonáhle som mu uhol, tak vyštartoval, tak som išiel za ním a trošku sme sa ponaháňali....jasné, že mal navrch, hlavne to pružné zrýchlenie, ale bol potom veľmi prekvapený, že som bol stále za ním :mrgreen:
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Streda, 7. Júna 2017, 16:15
Jj das si na kufor 540i a vsetci utecu, odstavia na bok kym prejdes..ale no. Trojkova RS octa/supB ti nareze jak malemu detsku. Treba s tym zit ze sa predvádzajú od kedy su 300PS auta za par korun.
Hugino
Auto: E61&E70
Streda, 7. Júna 2017, 17:04
jáj, tebe to dobre padne rypnúť si. Superb hej, sériový 2.0TSI by stíhal, tomuto by som sa uhol hneď :wink:
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
spec
Štvrtok, 8. Júna 2017, 10:32
Ved to oznacenie tam mam od zaciatku,aj tak vacsina ani netusi ze to je V8,sak sused co robi autá sa ma nedávno opýtal či tam mám 2liter v tom.A ano máš pravdu je to už dinosaurus ani nemám potreby sa nahánať na okreskách možno na dialnici a tam práve ta V8 tahá pekne v celom spektre :D
Nedeľa, 11. Júna 2017, 17:35
Tak tak, okolo 180 skodovkam uz dojde dych V8 ide dalej. :)
M3 lover
Auto: E30
Utorok, 13. Júna 2017, 07:07
spec nejdes tento vikend na Big BMW Classic do Ceska? Vsetko bomby od 95 roku nizsie, takato lestenka by tam urcite zapadla :)
www.bigbmw.cz
Agelias© by migo
///MARKETING
spec
Utorok, 13. Júna 2017, 08:11
Pozeral som tú akciu už minulý rok že samé staršie kusky sú tam ale bohužial tento rok to nevyšlo máme rodinnú oslavu tak sa nedá.
E30 mala včera 30 rokov tak dostala nejaku bižuteriu v podobe Nardi a hmloviek
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Utorok, 13. Júna 2017, 08:46
dvojliter v 540i :D ma pobavilo... predpokladám že "servisuje" len VW Group :)
spec
Utorok, 13. Júna 2017, 20:26
Robí bežný servis v meste všehochuť ale aj tak, však ten studený štart by som rozoznal V8 aj po slepiačky :D
spec
Utorok, 8. Augusta 2017, 21:50
Tak na e30 urobený velký servis nové brzdy,rozvody,vodná pumpa,náplne,podvozkové diely,tlmice bilstein B8 + struny eibach pro kit -30mm auto išlo dole,podvozok je tvrdsi ale pekne filtruje nerovnosti zatial spokojnost,výškovo mi to tiež vyhovuje.
