skyler
Registrovaný: 12.4.2017
Auto: bmw 530xd e60
e60 530xd 2008 nestartuje
Streda, 12. Apríla 2017, 09:16
Ahojte, potrebovala by som od vas radu.
v nedelu som bola nakupovat a bolo vsetko ok, system nevypisoval ziadnu chybu. Na druhy den slo auto tazsie nastartovat, dlho startovalo akoby bola slaba bateria a pri stati na cervenej auto zdochlo. Este ho slo nastartovat, ale po 10 minutach zdochlo znova a uz neslo nastartovat. Uplne ticho, ani netoci ani neklikne, ked stacim tlacitko. Po vlozeni kluca do zapalovania vypisalo hlasenie - Ignition switched on a zasvietil vykrcnik a symbol motora. Skusali sme to startovat cez kable, stale nic, kupila sa nova bateria, stale nic. Po vymene baterie akurat zahalsilo nove poruchy (4x4 and DSC failed, start assistant inactive ) Znamy spravil autodiagnostiku cez pc, a nepisalo to ziadne poruchy. Teraz je auto v autoservise, a tam ma pan strasi ciastkami cez 4000e, ale zavadu zatial nevie. Poistky vyzeraju byt ok. Velmi tomu servisakovi neverim, neponam ho, neviete co by to mohlo byt? Auto ma najazdene cez 200 000km.
Vopred dakujem za kazdu radu.
Re: e60 530xd 2008 nestartuje
Streda, 12. Apríla 2017, 09:26
Odprac to auto niekomu vo vie co robi... na 100pro tam budu zapisane chyby co sa stalo. Ked na to nema vybavenie nech nemeni hned zbytocnosti...
btw, odkial si ? Mozno sa najde poblizku clovek ktory je aj tu a rozumie sa...
skyler
Auto: bmw 530xd e60
Streda, 12. Apríla 2017, 09:36
Teraz som v Cechach, v Plzni. Keby sa mi to stane doma, tak viem kam ist. Zatial som technikovi zakazala opravovat a vymienat veci. Len by som potrebavovala vediet co by to mohlo byt-vymienat zbytocne riadiacu jednotku nechcem. Mozno budem musiet ist do ineho servisu naozaj, len prevazat auto zo servisu do servisu je narocne. :)
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Streda, 12. Apríla 2017, 10:10
Svieti ti tam žltý trojuholník takže už aj na Idrive musí biť nejak porucha zapísaná. Skus pozrieť a daj fotku čo tam píše.
skyler
Auto: bmw 530xd e60
Streda, 12. Apríla 2017, 10:20
ukazuje tieto chyby
Streda, 12. Apríla 2017, 19:00
Starter....
tuti
Registrovaný: 13.4.2017
Auto: 530 e39 touring
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 11:19
ten starter by som veru pozrel bo ked su zle uhliky tak ani len nevcakne a to sa stava casto a ked ma uz auto najazdene cez 200 tak mozno aj dosiel jeho cas
„Víťaz nie je ten s najrýchlejším autom, ale ten, kto odmieta prehrať.“
skyler
Auto: bmw 530xd e60
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 10:10
Dakujem za vase typy. Este prinesiem zo Slovenska druhy kluc a skusim s nim nastartovat, mozno len imobilizer blbne. Ked nepojde, pozrieme ten starter.
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 10:54
Kluc to na 99%nebude....
mipmip
Registrovaný: 22.5.2016
Auto: 535d
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 22:07
Dievca zlate, naloz to na odtahovku a zavez do servisu, kde to vedia precitat/diagnositkovat. Ostatne pokusy su len trapenie. Nikto tu nie je jasnovidec aby ti poradil v takomto pripade...
Martin58
Registrovaný: 12.11.2014
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 18:15
no toto nerozlusti ani pan boh veru s niektorymi vecami sa neoplati spekulovat len ho pekne zavez do servisu a nachystaj si penazenku
subler
Registrovaný: 25.4.2017
Utorok, 25. Apríla 2017, 19:09
Heh to to ste jej teda poradili ale tak je fakt, ze iste veci sa len tak nerozoberaju a zvlast ked sa ani nevie, co by sa malo. Tam je tolko elektriky, ze by som sa do toho nepustal.
skyler
Auto: bmw 530xd e60
Štvrtok, 11. Mája 2017, 14:08
Tak nakoniec sa musel menit starter a prekodovat imobilizer. Nezch zije BMW servis!
Štvrtok, 11. Mája 2017, 15:42
Načo prekodovat immo? Čo s tým porobili ?
