mvzeman1
Registrovaný: 13.3.2017
Auto: E39/1998
Radio Business + kabelaž
Pondelok, 13. Marca 2017, 23:10
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně kabeláže k originál rádiu na kazety Business. Mám pár dní svoje první BMW 523i, vyhodil jsem z něj neoriginální rádio i s krytkou a sehnal kazetový Business s MID panelem, 2 díly. Krásné pixely, bez závad, super. Problém ale je, že mám k dispozici jen jednu konektorovou kostku, tu velkou, co zapojím do kazetového dílu (plus CD changer, který mám v kufru). Na spodní MID panel ale žádný káblík k dispozici není, prohrabal jsem veškeré útroby za rádiem a nic. Podle databáze VIN má mít moje auto opravdu tento typ rádia, to jsem si ověřil. Rádio je samozřejmě mrtvé. Kde to mám sehnat, když to MID panel chce, ale v autě jsem to nenašel?? Moc díky za radu.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Radio Business + kabelaž
Utorok, 14. Marca 2017, 11:44
Business kazetak ma dva prevedenia, taky aky mas dvoj dielny a potom je este jednodielny.
Je mozne ze si tam mal jednodielny, tym padom ti kabel pre MID jednotku bude chybat.
Utorok, 14. Marca 2017, 14:51
Ak tam kabel nie je, staci ho dorobit. Zozen si ho z nejakeho vraku a popripajaj k kablom do radia. Vsetky farby sedia.
mvzeman1
Auto: E39/1998
Streda, 15. Marca 2017, 11:17
Super, díky. Našel by jsi i nějaké schéma zapojení? Ano, barvičky sedí, ale schéma je schéma... 8)
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 15. Marca 2017, 12:03
Nech sa paci.
WDS Wiring Diagram System.pdf
(23.77 KiB) 691 stiahnutí
mvzeman1
Auto: E39/1998
Streda, 15. Marca 2017, 12:21
Panove, ja se hluboce klanim a dekuji ;-)
mvzeman1
Auto: E39/1998
Pondelok, 10. Apríla 2017, 16:57
Ještě jednou zdravím, pánové. Vracím se k tématu. Elektrikář, kterého mám ve městě k dispozici, to podle zaslaného schématu neumí zapojit. Sehnal jsem si konektor do MID panelu z vraku, rozkuchal jsem to, viz obrázek. Můžete mi prosím velmi jednoduše prozradit, kam mám který drátek z nafoceného konektoru připojit do velké konektorové kostky? Doplním, že červený drátek začíná spodní řada, druhý z levé strany na výřezu zadní strany MID panelu.
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 11. Apríla 2017, 09:43
Ten konektor asi nebol povodne pre MID, ten ma mat iba 5 dratov.
Pasuje ale konektor do MID jednotky?
mvzeman1
Auto: E39/1998
Utorok, 11. Apríla 2017, 10:28
Pasuje uplne perfekt, bez chyby. Je z e39, predface, z dvojdilneho radia Business.
Utorok, 11. Apríla 2017, 13:50
Na funkciu staci zapojit 31,30,+R,58g a IBUS. Ostatne nemusis zapajat.
mvzeman1
Auto: E39/1998
Utorok, 11. Apríla 2017, 13:58
PetoK,velmi te poprosim,muzes extremne trivialne podle barvicek z fotky? Kam kterou barvu do jake casti velke kostky?
Utorok, 11. Apríla 2017, 15:16
Napisem vecer,teraz nemam cas.
Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
Utorok, 11. Apríla 2017, 20:28
Bmw e39 Touring 530da 3x
Utorok, 11. Apríla 2017, 23:27
Tu je info ako to pripojit.
Mozes tam dat aj radio na cd, kazetak asi nedbude bohvieaka volba
Inac ak mas budiky low, tak ti na MID bc funkcie nebudu fungovat (ak mas s tlacidlom BC), len s budikmi high. Pre budiky LOW bol MID bez tlacidla BC a zobrazuje len udaje ohladne radia/prehravaca/cd menica
Mid display - 17.7.12 - 18-23.pdf
(407.38 KiB) 169 stiahnutí
Utorok, 11. Apríla 2017, 23:31
Este aby som nezabudol - to co mas na obrazku tu krabicu zo zeleza, to nie je MID. To je IRIS display.
Mid vyzera takto
IMG_0049 (Medium).JPG (67.07 KiB) 2171 zobrazení
