Moderátor: voMacK
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Re: Lehce OT: Záznamová kamerka na čelní sklo
Štvrtok, 30. Marca 2017, 20:34
Hele pro mne neni problem v tahani kabliku, ale v tom, ze nepotrebuju aby kamera cumela skrz sklo cela a kricela smažko vezmi si mne, navíc ta lepící část je nějaká svítivě oranžová, aby to jako jo praštilo do očí.... a to jak je řešené uchycení, to je přesně naopak než je praktický.
Už mám i odpověď od BlackVue:
"Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Kamera od společnosti Pittasoft je určena pro instalaci do vozidla pouze tak, jak je uvedeno výrobcem v manuálu. To znamená, že se zasouvá do držáku zleva. Nevíme co společnost Pittasoft motivovalo udělat takovéto provedení, ale vyhovuje to většině uživatelů po celém světě. Otočení obrazu o 180 stupňů umožnuje výrobce pouze při prohlížení záznamu pomocí aplikace BlackVue viewer (windows/macOS). Neumožňuje však otáčet informační lištu dole pod obrazem."
No, nadšením zrovna neskáču, ale holt co se dá dělat...asi si jednu z nejdražších premiových kamerek kupujou spíš majitelé aut co nemají takovej velkej bazmek kolem zrcátka, ale jen obyč zrcátko na nožičce a můžou si to dát přímo pod/za něj...ale to už má snad dneska většina lepších aut kvůli čidlům, tak nevím no.... holt ji dám vzhůru nohama a otráveně si budu myslet, že holt nejsem jeden z milionů po světě, kterejm to provedení vyhovuje....
Mimochodem, kdybych chtěl bejt puntičkář, ocenil bych u produktu, kterej vychvalujou za to, jak jde jednoduše sundat a nandat, aby měl spoj napájení v držáku, protože představa, že pokaždý z toho vytahávám napájecí mikrojack mne taky trošku děsí jak dlouho to vydrží funkční.
PrevlecenejVlk
Pondelok, 3. Apríla 2017, 19:57
Tak jsem testoval jak divej a krom všech ostatních negativ mi přijde, že to má dost bídnej obraz. V mnoha případech nejsem schopen ani přečíst SPZ, buď je to mázlý nebo v detailu nízký roztřepaný rozlišení, případně v šeru přílišnej šum. Video a snímky ve tmě např v podzemních garážích jsou úplně k ničemu, max vidím siluetu osoby a to je tak vše. Kdyby měl někdo zájem dám sem nějaký snímky na ukázku. link na pár snímků
Pak mi došlo i to, že když budu kamerku vyndavat a zandavat, tak nejenže se musím prudit s tím jackem napájecím, ale taky musím znovu nastavit správný úhel kamery, protože se v držáku dá otáčet...uaaa
Ze všech míst kam kameru umístit aniž bych ji otočil vzhůru nohama mi přijde nejlepší nacpat ji těsně pod ten bazmek s čidly na skle pod zrcátkem. Přijde mi, že je to lepší než to cpát nahoru těsně pod okno, tam navíc nebývá příliš dobře setřeno za deště..
PrevlecenejVlk
Nedeľa, 9. Apríla 2017, 23:06
Nakonec jsem kameru nevrátil, protože jsem to už nechtěl řešit, nechal jsem ji v BMW nainstalovat včetně magic boxu... a výsledek? Auto mi vrátili s kamerou nainstalovanou bez magicboxu s tím, že jim to nefungovalo (ja to den předtím zkoušel a makalo to), magic box samozřejmě ošmikaný kabely, takže vrátit ho nehrozí. Cena této odborné montáže, kdy se ani nenamáhali zavolat, že je nějaký problém a nainstalovali to po svým a to tak, že kameru přímo na napájení co maká až po nastartování, takže pokud chci cokoliv s kamerou, musím mít nastartováno a samozřejmě jakékoliv funkce jako parking mode nebo spojení kamery s domácí wifi a přístup k ní atd nelze použít...grrrr... tuším 3300 Kč bez DPH. Děkuju pěkně grrr... Takže budu hledat někoho kdo za další prachy zvládne tu těžkou věc, zapojit tři dráty tam kam patří tvl. Ach jo...
Jinak po pár dnech používání musím znovu říct, že jsem zklamaný z obrazu, špatně si to poradí s protisvětlem, záběry se sluncem nízko nepoužitelný, v noci úplná marnost a to, že opravdu skoro nikdy nejde přečíst spz aut v záběru mi přijde jako úplně fatální. Záběr sice vypadá krásně a je široký a ano, když mi nedá debil přednost a vjede mi před čumák, asi to splní svůj smysl a budu to mít zaznamenaný, ale to je tak všechno, při přiblížení je vše už koskatý a žádný detail z toho nejde dostat, takže představa, že eventuelně budu mít důkaz na kreténa, kterej mne někde ohrozí nebo mi něco způsobí, se nekoná, budu rád, když poznám co to bylo za auto...
Věřím, že jsou i horší kamerky, ale čekal jsem prostě víc...
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Pondelok, 10. Apríla 2017, 04:34
no a vie niekto odporucit kameru, kde tu SPZ precitas?
Lebo vsetky co som mal v rukach ja nerobili ani len tych 30fps, teda robili ale len half-frame, cize realne 15fps, to je jednoducho malo
PrevlecenejVlk
Pondelok, 10. Apríla 2017, 06:12
No právě, ono ač nejsem spokojenej, je to možná i tak jedno z nejlepších co je...
Pondelok, 10. Apríla 2017, 06:41
Ja mam dod tu najvyssiu a spz su citatelne....obraz v noci skoro ako cez den.....Ked bude cas,urobim video
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Pondelok, 10. Apríla 2017, 08:16
Aj ja mám DOD 460w a uvažujem, že ju posuniem do Passata a do bavora si zadovážim nový model 470w:
Tu je ich porovnanie: https://www.kamerydoauta.sk/clanky/dod-ls460w-vs-dod-ls470w-porovnanie-test-recenzia
PristineShip
Pondelok, 10. Apríla 2017, 09:11
v com su tie kamery "certifikovane" na prevadzku v Rakusku?
Automaticky pixeluju chodcov?
Studoval to niekto do detailu? Lebo ked som asi pred rokom cital ten ich zakon alebo co to je na zakaz kamier tak tam nic take nebolo, ze certifikovane zariadenia mozu a ine nie.
PrevlecenejVlk
Sobota, 13. Mája 2017, 13:38
S tim Rakouskem by mne to taky zajímalo jak to je. Pocitam, ze v Rakousku musim kameru komplet sundat. Nebo staci, kdyz budu mit zaslepenou cocku vickem a kamera jako takova muze byt zapla, aby mi evidovala trasu? V Nemecku to je jak, muzu ji nechat, nebo musim zakrejt nebo dokonce sundat?
Jinak to co v BMW dealerství nebyli schopny zapojit ty tri dratky MagicBoxu a nechali si za svoji neschopnost zaplatit 3300bezDPH, to mi kluk tady na dílně hravě zapojil za hoďku a to tak, že pořádně a ne nějaký studeňácký nacvakávačky na dráty jako oni. Vše funguje jak má, až na tu subjektivně nedostatečnou kvalitu obrazu, trochu slabší wifi než bych potřeboval a cenu, jsem nakonec s BlackVue vcelku spokojenej. Příště bych ale asi zkusil něco jinýho, třeba toho DODa. TT-SIMIK, zkus prosim nekdy az bude čas udelat nejake to video, ve dne, v noci a v podvecer, kdy je slunce nizko.... diky.
PristineShip
Sobota, 13. Mája 2017, 13:46
DOD sample videi mas na youtube plny kybel, osobne mi kvalita zaznamu tej 250+ eurovej kamery neprisla o nic lepsia ako nejake 100 eurove MIO co som mal,
lenze zatial som nevidel ziadny drahsi dashcam, co by mal aspon tych podrbanych nativnych 30fps.
cele to "certifikovane pre Rakusko" je bullshit imho, a cely ten marketingovy a predajny proces DOD mi pride prinajmensom "podozrivy" minimalne teda slovenske a ceske zastupenie plne zle prelozenych textov a nezmyslov. Kamera to moze byt sikovna aj vsetko, len ten biznis model mi pride menej stastny.
PrevlecenejVlk
Sobota, 13. Mája 2017, 14:51
Mas recht videa jsem zkoukl, nasel jsem i jedno srovnavaci BlackVue vs DOD..a v podstate nevidim zasadni rozdil, snad jen BlackVue melo vic saturace a mozna v noci DOD melo lepsi stiny trosku, resp svetlejsi, coz nemusi byt uplne automaticky lepsi.
Ad marketing, oni ten web BlackVue je takovej...partyzanskej :D
Kazdopadne v Rakousku zrejme teda kameru asi radsi sundam. V Nemecku co jsme vycetl by nemel byt problem. Trosku na hlavu mi prijde, ze udajne v Nemecku muzes mit, ale nesmis pouzit jako dukaz, pak jako nechapu k cemu Ti kamera je.
Sobota, 13. Mája 2017, 19:11
Tym ludom musi uz jebat,co im moze vadit kamera za jazdy....Sak sa to kazdych par hodin premazava.....
Ma niekto nejake relevantne info o pouzivani tych kamier v zahranici??
PrevlecenejVlk
Pondelok, 15. Mája 2017, 02:18
Jeste jsem pocetl mraky webu a for a je to opravdu same blaboleni, kde sto lidí křičí, že je to v pohodě v D i v A, ale dalších sto lidí křičí, že je to zakázaný a hrozí velký pokuty. Zásadní podklady nemá ani jedna strana stáda a nkd ejsme nic závazně definujícího nenašel... Ono obecně už i jen to umístění je diskutabilní, teoreticky nesmíš na skle mít nikde nic v zorným poli, paradoxně ale les dálničních známek je ok. Osobně mám blackvue tesně pod tím bazmekem zrcátka na skle, ve výhledu mi nepřekáží o nic víc než zrcátko, ale vysvětluj to někomu, kdo Ti řekne, že to ve výhledu je....
A pořizování záznamu všeobecně je problém. Přitom teoreticky, pokud to nikde neuveřejníš s xychtama a RZ, mělo by to být ok. Různí ei názory na to, kdy to můžeš použít jako důkaz, nejvíc to ale spěje k tomu, že jedině jako důkaz svý neviny a to zase jen bez xychtů a SPZ nezainteresovaných - to ale ten záznam musíš upravit a to už zase s tím důkazem manipuluješ, že jo. Ale jako důkaz něčí viny nebo neviny, to už nelze - poku ale dokazuju svoji nevinu na nehode, vlastne tim dokazuju zaroven vinu nekoho jinyho..tak jako nechapu. Pak jsou ještě polemiky o tom, že pokud nenahráváš permanentně, ale jen při kolizi např spuštění záznamu gyro čidlem, je to ok.. Jsou i verze, že v A pokud nahráváš pro svojí potřebu prostě cestu, jako upomínku na dovolenou, tak můžeš, ale jako preventivní důkaz nemůžeš... jak to tomu polišovi vysvětlím a dokážu, to netuším :D
Každopádně já to riskovat nebudu a to asi ani se zakrytou kamerkou, kdy bych jen zaznamenával trasu GPSkou....
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Utorok, 16. Mája 2017, 11:07
Ja mam kamerku https://dashboardcamerareviews.com/ddpai-m6-plus/, tam su aj videa, mozem potvrdit ze takto nahrava, ked je auto trocha dalej a pohybuje sa, znacku neprecitas, ked auto stoji a si blizsie, tak v pohode.
Mam ju namontovanu vedla spatneho zrkadla na strane spolujazdca, takze ani teoreticky nemoze zavadzat vo vyhlade. Co je skvela vyhoda, ze sa da jednoducho odobrat, takze keby ma v AT/DE zastavili policajti, tak len sahnem rukou a kamera je fuc. Inak nahravam normalne aj v AT aj v DE, pred par mesiacmi mi prisla pokuta z Rakuska, tak som si na zazname pozrel ze naozaj koniec dediny bol dalej ako som si myslel, a isiel som rychlejsie ako bola predpisana 50. Kedze v AT nemaju Google Streetview, tak si to clovek nemoze inak overit spatne.
Mam este jeden kus nerozbaleny v zasuvke, ten caka doma na nove auto. Kupoval som z UK, kontakt ked tak posuniem, nechcelo sa mi babrat s clom a dlhou dodavkou.
peťoťo
Registrovaný: 5.10.2017
Auto: BMW X5 XDRIVE30D
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 13:07
Zdravim vas, pokukujem posledne tyzdne po nejakch autokamerach ale uz zacinam byt z toho totalne prdnuty na hlavu lebo ich je neskutocne vela a uz neviem ani ako vyberat kameru. Mate niekto nejake typy do 200 eur ? uz mam nieco vytipovane ale nejaky typ by sa mi hodil
