bmw320
Registrovaný: 3.8.2008
brzdovy snimač
Sobota, 9. Augusta 2008, 08:31
menil som dosticky lebo mi zasvietil snimac brzd ale napriek ich vymene mi na palubovke stale svieti co s tym moze byt?
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Sobota, 9. Augusta 2008, 09:52
a vymenil si aj ten snímač?
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Treba vymeniť aj snímač, keď sa už raz rozsvietil tak je špatný... Potom treba vynulovať chybu...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
lajooriginal
Sobota, 9. Augusta 2008, 09:54
Hoky napísal:
žiadnu chybu netreba nulovat...musi aj same zhasnut po výmene snímača...ak su dobre káble...
Hoky
Sobota, 9. Augusta 2008, 09:55
OK myslel som že treba
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 11:33
snimac se musi koupit novy, nebo se u toho stareho presmiknou draty a spoji se konce dohromady, po par ujetych kilometrech to zhasne, ale je potom treba kontrolovat maso na deskach
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 16:01
keby kupujes odo mna tak mas ten senzor k sade ;) :roll:
bejbo20
Registrovaný: 4.8.2008
Pondelok, 11. Augusta 2008, 19:20
Ja som vymenil aj snimac, je uplne novy a stale mi sviety neviete cim to bude???? Please pomozte
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 11. Augusta 2008, 21:18
bejbo20 napísal:
treba pozrieť kable alebo aj druhy snimač vzadu :wink:
Killca
Auto: e46 323ci
Pondelok, 11. Augusta 2008, 22:26
poradne vycistit, proskrabnout a prostrikat kontaktolem konektory na cidla, skontrolovat jestli nejake cidlo nema zlomeny drat uvnitr buzirky ohybem, a skontrolovat predni i zadni cidla
ObrázokObrázok
bmw320
Utorok, 12. Augusta 2008, 14:59
sniamce treba menit pri kazdej vymene brzdovych dosticiek a ked ich vymenis tak staci zapnut kluc do 1vej polohy a nechat ho tak...po necelych 40tich sekundach ti zhasne kontrolka na palubovke mal som ten problem nedavno a uz to je vyriesene
carlos
Utorok, 12. Augusta 2008, 22:51
bmw320 napísal:
presne tak...zapnut a nechat v polohe 1....on si to očekuje a zhasne. Tiez som tento problem riesil asi pred rokom.
Maco bawo
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: BMW e36 323iA coupé
Piatok, 22. Augusta 2008, 07:10
carlos napísal:
.. nie je celkom pravda, mne kontrolka zhasla asi po 10 minutách a to som menil kotúče, platničky a všetky snímače na opotrebenie. Je pravda, žťe sa to nemuselo resetovať na diagnostike. /e 36 323 coupé/:smile:
BMW e36 323A, 1996, coupé, M paket individual,170ps
ex... e36, 1.8 TDS, M packet, 1995
ex ..................e34, 2,5 TDS, 1993
