DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 27. Marca 2017, 06:47
Mal by si mať....Na páčke ten "cyklovač" ti nastavuje citlivosť...
E36 316i Compact '95 - EX
Denis.bvs
Registrovaný: 24.3.2017
Auto: BMW 318D Touring F31
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 27. Marca 2017, 07:48
No okey Lebo som to skúsil a keď stlacim sa raz tak sa zotrie raz a potom asi 20 sekúnd zase ale neprší tak možno je niekde chyba či ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 27. Marca 2017, 08:05
No ja to niekedy mám zapnuté nonstop a nestiera to....Ale ja to mávam na nižších intenzitách
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 27. Marca 2017, 08:12
chyba je v tom, ze tam ten dazdovy senzor nie je :mrgreen:
a ten prepinac sluzi pri autach bez senzora na nastavenie rychlosti cyklovaca a pri autach somsenzorom na nastavenie citlivosti senzora... takyto prepinac ma snad kazde BMW... :roll:
Denis.bvs
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 27. Marca 2017, 18:07
Len neviem co je tá bodka na okne teda tá dióda či čo to je ..ale tak kašlať na to možno keď zaprsi má prekvapí Hahaha
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 27. Marca 2017, 18:24
A keď si dáš výpis výbavy podľa VIN tak ho tam máš vypísaný ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Dažďový senzor
To je taky problem vyliat trocha vody na sklo a vyskusat? :roll:
Ked to nema dazdovy senzor, tak to bude svetelny, pre automaticke zapinanie svetiel ked sa zotmie.
Denis.bvs
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 27. Marca 2017, 18:55
Nemám ho tam vypísaný .da sa tomu veriť ? Zajtra nalejem vodu teda a uvidím Hahah inak niekto mi tuším hovoril že to nepomôže že musí iba pršať ...čo je nejaké divne ale Okey
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Re: Dažďový senzor
Štvrtok, 30. Marca 2017, 08:08
no hej a co chces teraz cakat kym zaprsi? musi to ist aj ked vylejes vodu alebo teda nepojde a dazdovy senzor nemas ale to by som sa cudoval ak by nebol
