  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
xEXEx
Registrovaný: 16.2.2016
Auto: BMW E46 320i
Re: [E46 316i] predané / [E46 320] saga pokracuje ;)
Nedeľa, 26. Marca 2017, 17:44
BMW E46 320i 125kW
TECHNICKÉ ÚDAJE: r.v. 2002, 208 000 km, benzín, 2 171 cm³ (2.2 l), 125 kW (170 PS), 5-st. manuálna prevodovka, zadný pohon, strieborná metalíza, sedan / Liftback, 4 - dverové, 5 - miestne
BEZPEČNOSŤ: ABS, airbag spolujazdca, airbag vodiča, airbagy okenné, ASR, centrálne zamykanie, DSC, imobilizér
KOMFORT: elektrické okná 2x, fólie, klimatizácia automatická, multifunkčný volant, palubný počítač, parkovací asistent, posilňovač riadenia, tempomat, tónované sklá, vyhrievané sedačky, vyhrievané zrkadlá, LED svietenie, dažďový senzor, hliníkové disky, hmlovky, sezónne prezutie, strešné okno, svetelný senzor, xenóny, ostrekovače svetlometov,
dalsie info coskoro...;)
Naposledy upravil/-a xEXEx v Pondelok, 29. Mája 2017, 16:27, upravené celkom 2 krát.
BMW E90 120kW 163ps + CHIP 203 kW, 420NM
Honda Accord 2.2 i-ctdi Executive + Chip 125 kW, 170 HP, 428 NM
BMW E46 320i 125kW 170ps
Honda Accord 2.2 i-ctdi Sport 140kW
BMW E46 316i 1,9 77kW 105ps 1895ccm
Suzuki Swift 1.3 16V
Fiat Punto MK1 1.2
dzuri
Registrovaný: 15.4.2014
Auto: coming soon
Re: [E46 316i] predané / [E46 320i] saga pokracuje ;)
Pondelok, 27. Marca 2017, 19:11
pekna čaja:D
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 30. Marca 2017, 11:36
dzuri dakujem ;).....
Tak aktualne cakam na odhlasenie auta, posielal som majtelovi splnomocnenie na odhlasenie takze par dni to potrva......
Aktualne predavam aj tie 19´´ AC Schnitzer, na ktorom su obute, musim tam dat mensie, kedze chodievam dost casto plne auto a ked som to skusal na 19´´ tak pneu uz sa dost suchali ..........
Dalsie plany su vymena oleja a filtrov (klasika po kupe auta) a vyriesit rezonaciu pri volnobehu (zrejme vyfuk)
Dalej dojde na vymenu komplet zltych ziaroviek za biele ledky a vymena radia pioneer, ktore tam majtel dal za povodne z malou navi, ktore mi dal k autu....
podvozok atd je v poriadku kedze sa vsetko menilu rok dozadu.... ☺
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Pondelok, 3. Apríla 2017, 20:19
Ahojte ! Mam problem. Nepravidelne rano ked nastartujem a prejdem par km, zasvieti mi kontrolka rucnej brzdy ale na oranzovo a naraz aj dioda DSC. Ked prejdem par km, vypnem/zapnem motor tak to uz nesvieti........Inpa mi vyplula tieto chyby.....Co to je za problem prosim ? DAKUJEM!:)
Naposledy upravil/-a xEXEx v Streda, 6. Septembra 2017, 19:03, upravené celkom 2 krát.
Fiat Punto MK1 1.2
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: [E46 316i] predané / [E46 320i] DIAGNOSTIKA - PROBLEM
Pondelok, 3. Apríla 2017, 23:10
Prvé by mohol byť brzdový posilovač (len šípim, moja nemčina ist nicht gud) a druhé je váha vzduchu?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Utorok, 4. Apríla 2017, 04:52
brzdova kvapalina hladina, nejaky ventil vyfukovych splodin, vaha vzduchu, vynechavanie zapalovania valec 6.
Utorok, 4. Apríla 2017, 05:59
to prve je hladina brzdovej kvapaliny, ale je to starsieho data, mozno pri vymene, vtedy klesne
len tak zo srandy - fehler momentat nich forhandler znamena, ze chyba momentalne nieje aktualna, cize nieco sa robilo, dane veci sa poodpajali a otocilo sa klucom a su tam, tomu nasvedcuje aj to, ze sa stali pri rychlosti motora 0 otacok. - ten teg_up je cidlo vacky, sacej
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 4. Apríla 2017, 12:17
tia AC nie sú náhodou 18-tky?
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Utorok, 4. Apríla 2017, 17:14
ja som mazal chyby a potom sa to objavili zasa takze brzdovku budem riesit.....
to cidlo sacej vacky staci precistit ci sa to musi menit??
a to s tym vynechavanim 6valca bude nieco vazne?
vahu vzduchu budem precistovat najskor cisticom...uvidime ci pomoze.....
nadro nie, su to 19"
Kazdopadne chalani dakujem kazdemu za info :)
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Streda, 5. Apríla 2017, 14:02
Caute!Takze jedna chyba vyriesena a to s brzdou. Bolo tam málo kvapaliny :D.......
Zapalovanie bude podla mechanika problem zo svieckami, teda uz sa objednavaju.
Vaha vzduchu sa bude riesit tak ako som pisal najskor cisticom na vahu vzduchu a ak nepomoze, budeme riesit druhu.
19´´ ky sa uz predali tak aktualne mam auto na 15´´ plechacoch co som mal este s predoslej 46tky.
Pri prezvani som zistil ze predosly majtel (PAKO) dal sportove pruziny na original tlmice.............Zhanam teda original pruziny na moje auto ....
Zajtra doobedu budem menit aj olej + filter, daval sa tam 0w 40 tak tam pojde znovu.
Zistili sme ze auto je odspodu komplet od oleja, takze to budeme zajtra riesit tiez, odkial to ide presne a ci bude potrebne znovu pretesnovat vanu ako pri 316tke .....
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 11:34
Ahojte, takze dnes sa vymenil olej a olejovy filter. Sviecky, kabinovy + vzduchovy + palivovy filter pridu zajtra..... Este tie pruziny a uz len ten olej....
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Sobota, 8. Apríla 2017, 15:21
Ahojteeeeeee!
Tak mame za sebou uz aj vymenu palivoveho filtra, sviecok a kabinoveho filtra. Auto po vymene ako keby dostalo druhy dych a fakt sa zlepsil vykon...Honda co som mal pred 46tkou mala 140 koni a 46tka mi prisla oproti nej taka leniva aj ked ma o 30koni viac - uz to tak nie je :) ........
Vymenil som aj original radio s malou navi, ktore bolo povodne k autu avsak mam par otazok. V CD menici v zadu mam vlozene cdcka ale na radiu stale pise no CD. Tak isto v mechanike na navi mam original BMW CD ale na radiu neviem najst ani moznost navigacie. A posledna vec - mam hore pri stropnom svetle natiahnuty mikrofon, da sa cez toto radio pripojit telefon a telefonovat ? Ovladanie na volante klasicky funguje, je tam tlacitlo aj na BT, len naozaj netusim ci to ma fungovat alebo nie....
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Re: [E46 316i] predané / [E46 320i] MALA NAVI PROBLE ?!
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 07:17
Ahojte. NAVI sa mi nepodarilo rozbehat takze som tam zatial dal nove radio pioneer, ktore tam bolo a casom pojdeme do 2dinoveho.....
Naposledy upravil/-a xEXEx v Streda, 6. Septembra 2017, 19:05, upravené celkom 1 krát.
Fiat Punto MK1 1.2
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: [E46 316i] predané / od str.10 [E46 320i] ZAPALOVANIE ?!
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 10:49
Prehod cievky zo 6 na 5 ... Vylucis cievku.. A potom este vstrek by som skusil..+ preverenie kabelaze
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Pondelok, 6. Augusta 2018, 17:43
Cauteeeeee, po roku a nieco som tu zasa, po bmw bola dalsia honda taka ista co som mal a uz nejaky mesiac som majtelom E90tky 320 120kw. Pribeh budem robit na novo ked bude cas, chcel som dat len info ze som back. ;)
Fiat Punto MK1 1.2
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
