bmw86
Registrovaný: 21.3.2017
Auto: bmw 318d Touring
Problém s autorádiom
Utorok, 21. Marca 2017, 14:04
Zdravím, chcem sa spýtať, či niekto nemal problém s autorádiom na 318d touring. Rádio mi ide, ale seká zvuk, 10s ide potom zasa chvilu nie a takto dokola. Repráky idú, aj rádio s výstupmi cd, fm, alebo cez jack na mobil a stále to seká. Stretol sa niekto s takým problémom? Može tam byť nejaká súčiastka zamrznutá - zničená? Ďakujem
Re: Problém s autorádiom
Utorok, 21. Marca 2017, 16:05
Ake auto /generacia/ a ake presnejsie radio ?
bmw86
Utorok, 21. Marca 2017, 23:26
3er, E91, radio professional
Utorok, 21. Marca 2017, 23:31
Bud vadny bluetooth modul alebo samotne ccc.
bmw86
Streda, 22. Marca 2017, 00:00
Ako to riesit alebo sa nato vykaslat? Kolko asi tak vyjde oprava?
Bosim
Registrovaný: 23.1.2017
Streda, 22. Marca 2017, 13:50
tak zo kilecko by som pocial, no poobzeraj saa po niekom hlavne kto sa takymto veciam rozumie a nie, ze to strcis hend prvemu mumakovi do ruk
Streda, 22. Marca 2017, 13:52
Neries sprostosti. Chod najprv na riadnu diag a skus odpojit a premostit ULF. Ak to pomoze je vadny. Inak je vadne zrejme CCC. Obrat sa potom na uzivatela Airbone.
bmw86
Streda, 22. Marca 2017, 15:33
Sprostosti, ale vie to pekne vytocit, okrem ineho...Mne radio hra, len to seka jak kkt, stalo sa to postupne, ze mi to zacalo sem tam vypadavat, teraz to uz v kuse vobec nehra, mam aj video len neviem ako ho sem mam dat.
Nasiel som nejaku recenziu, kde bol podobny problem. Akurat neviem, kde sa ULF nachadza na mojom modeli (3er, E91). Bluetooth nepouzivam, takze ak je tam chyba, tak to pozriem.
Takže páni, taky isty problem. Pri jazde radio vyplo zvuk, zamrzol iDrive. O chvilu sa restartoval a nesiel aj tak.
Odpojena baterka, komplet reset, pomohlo, cca na 1 den.
Znova to iste.
Riesenie:
Odpojenie ULF - problem s bluetooth
Postup na odstranenie problemu pre 5er, E60, 2004 pred FL
V kufri auta na lavej strane z boku je kryt, ktory drzia 2 umelohmotne skrutky (tak ako na druhej kde je baterka) - vybrat kryt
z boku zbadate striebornu skrinku, to je presne to co robi ten problem, aspon mne
dajte dole aj ten bocny koberec aby ste mali lepsi pristup.
zo spodu skrinky je konektor, taky velky, ja ho mam biely, ten treba odpojit
Je na nom poistka, treba ju potiahnut dole a presunut na opacnu stranu.
To je vsetko, radio nebude sekat, sice vam nepojde bluetooth, a CD menic, ale neseka to. Druh riesenie kupit novy ULF modu
bmw86
Streda, 22. Marca 2017, 16:22
