mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: neaktivny podvozok
Pondelok, 13. Marca 2017, 18:53
Aka diagnostika to vycitala? Ista,Carly,nieco ine,univerzalna?
Pretoze D76A by mala byt s privlastkom "unknown status satellite rear left"- lavy zadny satelit" (tlmic), a nie neznama chyba....... tak neviem.
D76B - pravy zadny
D768 - lavy predny
D769 - pravy predny
Medzi koncovkou vyfuku a kolesom je priestor,ktory vytvaraju tepelny stit od strany vyfuku a podbeh od kolesa. Do vnutra idu kable od tlmica. Tam je aj krabicka...
Vyskusaj.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Pondelok, 13. Marca 2017, 19:58
mitocross napísal:
D76B - pravy zadny
D768 - lavy predny
D769 - pravy predny
Vyskusaj.
Ďakujem za upresnenie, pozriem na to, dole je výpis mojej diagnostiky DELPHI, kamošová TEXA písala to isté:
Multifunkcní zarízení (Podvozek - AL (AL: Aktivní ŕízení)) DTC (chybový Popis kód)
Žádné chybové kódy
Multifunkcní zarízení (Podvozek - EDCSHR (Satelit tlumiče, vlevo vzadu) DTC (chybový Popis kód)
Žádné chybové kódy
Multifunkcní zarízení (Podvozek - EDCSVL (Satelit tlumiče, vlevo vpredu) DTC (chybový Popis kód)
Žádné chybové kódy
Multifunkcní zarízení (Podvozek - EDCSVR (Satelit tlumiče, vpravo vpredu) DTC (chybový Popis kód)
Žádné chybové kódy
Multifunkcní zarízení (Podvozek - VDM (Ŕízení vertikálni dynamiky) DTC (chybový Popis kód)
D76A - Neznámý chybový kód
...až teraz so si všimol, že vo výpise sa nenachádza zadný pravý tlmič...takže tam začnem hľadať.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Pondelok, 13. Marca 2017, 23:33
Preto som sa pytal. Diagnostiku pri BMW pouzivat original, alebo aspon ten jednoduchy Carly, aj ten je original pre BMW a ukaze dodatocne informacie pri kodoch. Najviac je vyhoda vidiet prave pri citani z nie prave standardnych modulov, ako v tomto pripade.
fano031
Utorok, 14. Marca 2017, 12:20
Takže, pozrel som tie kontakty v tých krabičkách, javia sa v poriadku. Neviem sa spojiť samostatne zo zadným pravým tlmičom cez diagnostiku, minulý mesiac som sa s ním ešte spojil, no keď pozerám ako celok cez riadenie vertikálnej dynamiky tak aktuálne dáta hádžu napätie na všetkých tlmičoch aj napätie pri snímačoch výšky. Takže už ostáva iba BMW diagnostika. Ďakujem za rady.
Ešte som sa chcel opýtať Carly používaš cez kábel, alebo bluetooth?
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Utorok, 14. Marca 2017, 12:54
Carly - Android + Bluetooth
Ak umrela elektronika v tlmici, tak to bude bohuzial na vymenu.
fano031
Utorok, 14. Marca 2017, 12:58
mitocross napísal:
Ďakujem a dúfam, že nie.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Mischo
Registrovaný: 14.5.2012
Auto: X5 e53
Nedeľa, 19. Marca 2017, 22:00
Mne sa včera stala čudná vec s podvoznkom. Na e53 (2000). Celý deň som jazdil po BA, všetko v poriadku. Večer som bol v auparku, parkoval som v podzemnej garáži a keď som po 2 hodinách naštartoval tak na budikoch svietilo suspension inactive. Skúsil som vypnúť a zapnúť motor, no to už sa mi začal dofukovat zadok na úplne maximum. Na druhý deň, mi asi na piate naštartovanie podvozok zliezol konečne na normálnu výšku no stále mi píše na budikoch chybu. V servise mi povedali, že rj podvozku. Dnes som tankoval cez 90 litrov fuelu a auto sa vyrovnalo, xenony pekne svietia ako majú, no chyba stále. Neriesil uz toto niekto? Mechy sú origos, menene asi pred 25tis km, kompresor je tiež OK.
Nedeľa, 19. Marca 2017, 22:13
Pozri riadne na diag ako meraju snimace vysky.
fano031
Utorok, 11. Apríla 2017, 06:08
No takže po opakovaných diagnostikách a rozborkách sa prišlo na to, že sa dostávala voda do riadiaceho modulu zadného ľavého tlmiča kde došlo k skratu, takže bude nasledovať výmena celého EDC tlmiča, keďže modul je nerozoberateľný.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Utorok, 11. Apríla 2017, 08:50
No to je ten horsi pripad.
A budes menit len jeden tlmic na jednej strane?
fano031
Utorok, 11. Apríla 2017, 09:02
Asi budem meniť pár, idem akurát popozerať, lebo ETK píše že výroba ukončená...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Utorok, 11. Apríla 2017, 11:21
Vymenit par je spravne, ale bude to aj riadne drahe. Daj potom vediet za kolko si zohnal.
Este je moznost kupit pouzite (ale s funkcnou elektronikou) niekde na Allegre apod. a dat spravit GO napr. do www.nagengast.pl
Cenovo by to vyslo priblizne na polovicu.
fano031
Utorok, 11. Apríla 2017, 12:21
mitocross napísal:
Este je moznost kupit pouzite (ale s funkcnou elektronikou) niekde na Allegre apod. a dat spravit GO napr. do http://www.nagengast.pl
Ďakujem za info, uvidíme.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Pondelok, 8. Mája 2017, 14:58
...takže po výmene chybného tlmiča, zohnal som z búračky za 150,-€, okamžite začal šlapať, zatiaľ v pohode...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
