kubajz79
Registrovaný: 27.11.2013
Auto: E90 325i
Re: Letne pneumatiky,tipy ??
Pondelok, 5. Decembra 2016, 13:58
abs-ku to vadit nebude.
v technickém průkazu jsou zapsány rozměry disků,které se můžou použít.k nim rozměr pneu,které na daný disk patří.nikde tam nestojí,že se r18 J8 musí použít jen v kombinaci s r18 J8,5.
sid
Registrovaný: 31.12.2014
Auto: e91 320 xd
Pondelok, 6. Marca 2017, 10:10
Ahojte,
poprosim realne skusenosti pneumatik pre dvoj rozmer 225/40 R18 a 255/35 R18. Vaham medzi Michelin Pilot Sport 4 alebo Continental SportContact 5.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 6. Marca 2017, 10:30
Ja tom rozmere jazdim Micheliny PS3, predchodca PS4, kvalitativne tam asi extra rozdiel medzi conti nebude, oboje su premiove Ackove pneu s porovnatelnou cenou. Na Conti som pocul ze sa trosku rychlejsie zoderu, tak som bral Michelin. Ak by bola zaujimavejsia cena na Conti, beriem tie. Vseobecne na recenziach su micheliny na tom lepsie:
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Miche ... port-4.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Conti ... tact-5.htm
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Utorok, 7. Marca 2017, 17:42
sid napísal:
Ahojte,
Ahoj,
Dvojrozmer mam tiez. V predu SportContact 2 225/45 R17 tusim a v zadu [color=#000000]SportContact 5 255/55 R17 97W, oboje runflat.... Rozmermi som si teraz po zime nie isty, ale dvojrozmer tam je, bez xDrive. Inak na moje jazdenie, viac ako postacujuce, obcas sa v ramci normy odviazem a auto doteraz vzdy sedelo pekne (musim si poklopat). Ono je to ale tazko zrovnavat, lebo letne som ine ako SportContact nemal. Vydrz je tiez dobra, zadne budem za chvilu menit, dufam ze este sezonu daju, mam 3mm podla merania. Takze aspon takto malo prispejem.
Trosku offtopic, no co sa zimnych tyka, trufol som si ist do Hankook w320 winter icept evo 2 , predne aj zadne 225/45 R17 zosilene, nie runflaty. Zo zaciatku som bol trochu predposrany ake budu, kedze to nie je ziadna premium znacka ako Continetal, no neviem si ich vynachvalit jazdnymi vlastnostami a vydrzou. Ale opat zalezi asi od stylu jazdenia. Mne teda drzia pekne a zadok mi nelieta, pokial sam nechcem :mrgreen: .
[/color]
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
madxface
Auto: f34, e91
Utorok, 7. Marca 2017, 23:38
spravny rozmer je na R17 je 225/45 a 255/40
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Streda, 8. Marca 2017, 12:06
sipkam myslim, ze si nejako klopkat nemusis, kamarat si ich tiez tieto pochvaloval. Ono pokial clovek sa neblazni furt tak nemaju peco byt nepostacujuce ;)
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Nedeľa, 12. Marca 2017, 20:47
mozno hlupa otazka, idem na leto kupovat nove disky a gumy.. ten dvojrozmer to musim mat vzdy? Disky co mam zaujem neponukaju v dvoch sirkach a teda rozdielne pneu sa tam ani nedaju dat :) V technicaku neni jasne napisane ze dopredu taky a dozadu taky..jednoducho napr. pre R18 su tam dva rozne riadky s rozdielnou sirkou pneu. Dik :)
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 13. Marca 2017, 08:10
dvojrozmer mas v papieroch, takze cisto teoreticky ak chces mat vsetko v poriadku (STK, nahodna kontrola policajtov, poistna udalost) tak by si mal dodrzat presne to, co mas v papieroch (dvojrozmer, ET, indexy proste vsetko). ja som nahodil na svoje auto 18ky s rovnakou sirkou disku a s rozmerom pneu zapisanym na predok aj na zadnu napravu. zatial bez problemu a ziadny ani neocakavam.
madxface
Auto: f34, e91
Pondelok, 13. Marca 2017, 09:51
Presne ako tvrdí kompre. Dodávam ešte, že
"správne obutie auta má vplyv na priebeh nehody a výšku škody. Ak nie je dodržané, je to dôvodom na krátenie alebo zamietnutie poistného plnenia"
Osobne, ak by som aj nedodržal širku disku, snažil by som sa dodržať aspoň predpísanú pneu, na 8J 255 dáš v pohode.
V mojom techničáku mám aj zadefinované, na ktorú nápravu čo kde ide. Ak by si chcel byť úplne košer, tak by som si išiel dať zapísať nový rozmer tebe vyhovujúci.
BMWlive
Auto: BMW E90
Pondelok, 13. Marca 2017, 19:32
hmm, lenze ja to tak nemam, ja mam len vypisane rozmery a neurcuju ci su na prednu alebo zadnu napravu
a presne ide mi o 8J..ked tam dam 255 tak si budem pripadat asi ako Willi Fog na balone, nie? to je uz celkom siroka pneu na tak uzky disk.
Kazdopadne som trochu cital vyhlasku a tam sa pise ohladne rozmerov len v tychto dvoch odsekoch:
(1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.
(13) Na vozidle nesmú byť, s výnimkou núdzového dojazdu, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, pokiaľ pri schválení nebolo určené inak.
Teraz je moja otazka ako z tohto policajt vydedukuje, ze na moje auto je schvaleny len a len dvojrozmer a nic ine a ci v skutocnosti BMW odporuca a prikazuje pouzit len dvojrozmer.
Zapisat si do technicaku nemam ani aky iny rozmer, to tam budu dva riadky akurat rovnake potom.
ET a J neriesim, to nema nikto realne ako skontrolovat..akurat ta pneumatika je viditelna..ci moze byt vzadu R18 225/40 alebo musi byt vzdy 255/35 :) dikes :)
madxface
Auto: f34, e91
Pondelok, 13. Marca 2017, 20:09
Z môjho pohladu v TP nemáš vôbec zapísaný dvojrozmer, v jednom riadku más 225/40 R18 a to platí pre obe nápravy. Na 8J sa odporúča max. 245, určite by sa dala aj 255, ale v tvojom konkretnom prípade bude najednoduchšie a najnormálnešie riešenie kupovať 225/40. A to ti závidím :D
BMWlive
Auto: BMW E90
Utorok, 14. Marca 2017, 19:11
madxface napísal:
vyzera to vseljak a a verim ze to bude OK, a ked sa 8J podaria dam 225ky dozadu aj dopredu :D diky..usetrim nejakeho kona a spotrebu :)
Bafo25
Registrovaný: 30.3.2017
Auto: BMW e91
Štvrtok, 30. Marca 2017, 13:39
Zdravým prosím Vás potrebujem radu dám na elektron ET 37 gumu 225/45r17 ? Teraz tam je 255/40r17 ďakujem za odpoveď
BMWlive
Auto: BMW E90
Štvrtok, 30. Marca 2017, 14:54
Bafo25 napísal:
aka je sirka toho disku? to je najdolezitejsi udaj co si nespomenul :)
Bafo25
Auto: BMW e91
Štvrtok, 30. Marca 2017, 16:10
Šírka toho disku je 8,5x17
