1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
Motory M50 a M52 (320i)
Piatok, 8. Augusta 2008, 16:00
zdravím ... potrebujem zistit ako sa tieto dva motory líšia ako sa dajú rozoznať keď človek otvorí kapotu ... a de nájdem číslo a typ motora
kde na ňom je vyrazené ?
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Motor
Piatok, 8. Augusta 2008, 16:22
M50 a M52 rozoznas na prvy pohlad podla tvaru sania .Su tam samo aj ine rozdiely :wink:
M50
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 8. Augusta 2008, 16:27
najlahsie to zistis podla stupla na dolievanie oleja. vid foto hore
1vaso1
Auto: E36 320i
Piatok, 8. Augusta 2008, 16:34
takze stupel hore pri celnom je M50 ? hmm ja ho tam mam tiez ... ale v technicaku mam oznacenie 206S3 ... hmm a hodte este niekto foto M52 ky ...
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Piatok, 8. Augusta 2008, 17:31
moze byt?
E36-328i coupe-ex
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 8. Augusta 2008, 18:25
chalani tie oba motory su vanos, ze jo? a motor bez vanosu? nemate niekto fotku?
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
vanos
Piatok, 8. Augusta 2008, 18:29
xtreme napísal:
no neviem ci sa nemylim ale na tej prvej fotke (M50) vyzera ako moj .. a ten je bez vanosu
mosqo
Registrovaný: 23.3.2007
Re: vanos
Piatok, 8. Augusta 2008, 18:48
Thorien napísal:
jou :wink: vanos je ten "kopček" v predu...
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 8. Augusta 2008, 18:52
a existuje M52 bez vanosu? resp M50 s vanosom? :?: :roll:
Thorien
vanos
Piatok, 8. Augusta 2008, 18:55
Mimo napísal:
VANOS was first introduced in 1992 on the BMW M50tu engine used in the 5 Series
zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/VANOS
mosqo
Piatok, 8. Augusta 2008, 18:57
toto je m50 s vanosom a kedze je m52 novsi motor tak si nemyslim ze by tam taku dobru vec ako je vanos nedali:)
Mimo
Piatok, 8. Augusta 2008, 19:04
:D tak a sme zas trochu múdrejší.. dik chalani :D
Zelo ZH
Registrovaný: 29.12.2006
Piatok, 8. Augusta 2008, 23:59
M52 nieje bez vanosu..... M50 je aj aj....
BMW E34 540i 6q Saloon M paket
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 9. Augusta 2008, 00:00
jj, super chalani... aj mne ste moc pomohli :P
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 11:52
m50 - vanos (s bouli) i nevanos (bez boule), stribrne viko vanosu, nalevani oleje u skla
m52 - pouze vanos a cerne viko vanosu a nalevani oleje blize predku auta
cislo motoru by melo byt vytetovany na motoru nekde zpravidla pod sanim na rovnem obdelnikovem miste, mozna bude trochu zarezly neb spinavy, chtelo by to prejet kartacem
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
