  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Re: Nabijanie bezudrzbovej (uzavretej) baterie
Sobota, 7. Januára 2017, 21:13
Ctek je jedna z lepsich....Na preventivne dobijanie urcite odporucam.....Mam tiez obcas cez zimu zapnute dobijanie automatickou nabijackou....
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Nedeľa, 15. Januára 2017, 14:26
takisto mam dobre skusenosti s CTEK, procesor podporuje AGM(gelove) baterie aj ich regeneraciu, najlepsie je, ze to vie baterku rovno pod zatazou otestovat
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 17. Januára 2017, 14:44
vies trosku podrobnejsie popisat ako to testuje bateriu pod zatazou?
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 17. Januára 2017, 20:59
ja mam tuto:
https://www.amazon.de/gp/product/B00DEI ... UTF8&psc=1
Ma to myslim 8 faz nabijania pre AGM baterie, kde pri tretej nabije a zvysi na 14,7V a potom postupne vybija 8 hodin to je faza styri. Potom checkuje kratko, ci voltaz padla pod 12V - faza pat a potom este raz nabija cez 15,8V - teda simuluje alternator. Pod vysokym odberom to neskusa, ale vie to zistit, ci si baterka drzi 12 pri postupnom nabijani a vybijani(simulacia startu)
tu je nejake video, kde by to mal typek vysvetlovat:
https://www.youtube.com/watch?v=b1A6bZc7ZbU
https://www.youtube.com/watch?v=HB-yWujGSUw
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 28. Februára 2017, 21:25
chalani prisla mi ta ID charger 22 a citam manual a pisu tam ze na uzatvorenu ovoveno kyselinovu bateriu mozem pouzit program na standart baterie ale aj program na gell cell? ktory teda vybrat? dik
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 28. Februára 2017, 21:33
Standard
johnyfly1
Sobota, 4. Marca 2017, 20:57
tak som skusal tu nabijacku a nabila v pohode ale mam na nu dva minusy..a to ze je dost hlucna...ten ventilator strasne huci....a druha vec ze pri zobrazovani output current by mohlo zobrazovat skutocny prud co ide do baterie a nie len nadstaveny prud :) ale inac v poho :)
johnyfly1
Pondelok, 6. Marca 2017, 09:42
moju baterku ktora ledva toci nabijalo asik 5minut po teste ak nie aj menej...prve startovanie ok a ostatne ako predtym :( takze baterka papa....a to som si myslel ze vydrzi aspon nejaky ten mesiac....
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Sobota, 16. Decembra 2017, 14:15
Ja trošičku nechápem vec:
- nabijat v aute na terminaloch v predu normalne
- nabijam cez kontakty
- veľa nových nabíjačiek už tak konštruovaných,že len zasunieš do zapalovača a nabíjaš
- 10,5V pokial ma vas akumulator mensiu hodnotu znamena ze nieco je v skrate alebo auto stalo dlho alebo iny spotrebic odoberal kapacitu akumulatoru (sposob meranie nepíše)
Ide o to, že je niečo iného namerať napätie nepripojenej baterie alebo tej pripojenej. Veľa odborných článkov dokonca aj s priloženým videom radí tak že pri merania kabely aku niesu odpojené. Tiež to robím takto. Merať potom, či nabíjať cez zasuvku zapalovača sa inak ani nedá. OK. Lenže, príbeh: ,,Ja tu baterku musím dať na nabíjačku, lebo minule mi multimetr na svorkách ukazala 12,23 a dnes tiež len 12,38. Ta baterie -november- ježišmaria ,,umiera,,.,, ... ,,Vyberiem z auta, predsa pod 10C je lepšie /nemusí byť pravda/ nabijať niekde v teple,, V momente mimo auta namerám na svorkách 12,64V! To si zo mna robí srandu? OK, počkám niekolko hodin. Po 6h namerám stále 12,64! čo keď mám zlý multimetr, hovorím si, tak šup na nabíjačku. Ta po 15min povedá že je plný (a ukazuje 12,82V). Dalších 12h je baterie mimo auta a stále ukazuje 12,68V. Hovorím si ok, bolo to falošný poplach, šup naspäť do auta. Kabely na mieste a okamžite sa merala, výsledok je 12,38V!
Poznámky:
1. Mám pocit, že 90 percent vodičov nevie ako správne merať (odpojujete káble?)
2. Pokiaľ už len pripojenie urobí v tomto prípade ,,aj,, 0,3V dole, ako do ,,kela,, može nejaká nabíjačka do zapalovača /či nabíjanie s pripojeným kablom, či kontrola napätie cez zásuvku/ SPRáVNE vyhodnotit napätie baterie a dobu/silu nabíjania? Veď 12,38V automaticky musí brať ako zlý stav, pritom aku je plný.
3. Keby som nemal pravdu /može sa stať/ to by znamenalo celoplošný ZáKAZ nabíjanie mimo auta z dôvodov že namerané hodnoty vzhladom odpojených kablov nebudú správné.
Inak, fakt som do toho amatér, len chcel som sa podelit o skusenosť/ponaučenie, keď nie ,,dvakrát meraj,, je to správné ale skôr ,,správne meraj,,.
E46 325i
E46 323i
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
