nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Re: Zhanam Přepínací ventil 6951814 | BMW 64126951814
Sobota, 11. Februára 2017, 12:58
Prišiel som na 2 veci.. Odpojil a rozobral som ventil a pumpu.. Ventil má cievku čistú ako z výroby. Dnu pumpa total čista. Pripojil som následne jedno i druhé na externú baterku a obe diely fungujú. Zapojil som to naspat a funguje to i v aute :) Na 17 teraz fúka letný a na 28 tropicky vietor :)
Ta druhá vec.. Myslím, že to fakt netreba kupovať vcelku s prepínacím ventilom za 380E. Našiel som sólo pumpu čo vyzerá úplne rovnako ako tá čo je s ventilom na fotke - novú za 100E. Číslo dielu 64118369806
nykto
Štvrtok, 2. Marca 2017, 02:06
Tak zase prestalo fungovať :) Ak to niekomu pomože, tak som u seba vyriešil tak, že som kúpil sólo novú prídavnu pumpu, odšruboval som ju z držiaku, odšruboval som tu origo nedobru u ventilu a našruboval do toho uloženia novú. Strhol som jeden torx kľúč ale je tam :) (ta prídavná pumpa origo od BMW ma naopak (zhora) šrubky - ta sólo zdola). O 90 stupňov posunutá zarážku nieje problém, pumpa je otočená konektorom do strany ale kabel stačí.
Inak u mňa asi bez tej pumpy nešlo teplo do kabíny z Webasta.
