Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: e39 530d Nefunkčné diaľkové ovládanie - Ďalšie riešenia?
Pondelok, 10. Marca 2014, 18:28
ako diagnostika mi pisala Cable clamp R on GM III , ale co som ja vedel co to je aj som sa pytal kadekoho a nikto mi nepovedal, takze tak
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 12. Júna 2015, 08:11
Takže po dlhom dlhom čase znovu update. Stále som bez diaľkového ](*,) . Po novom už vyskúšané snáď všetky možnosti. Dedukcia chyby je v tom že kľúč je odpárovaný a nejde spárovať kvôli chybovej hláške BOOTLID OPEN. Takže som riešil to....
- Prezreté káble v prechodke kufra (husí krk) všetky OK
- Na kufri všetko funkčné (svetlá na EČV, svetlo kufra, zámok, tlačítko kufra, motorček kufra,
- Premeraná kabeláž od motorčeka kufra do GM ktorý posiela info o tom že je kufor zavretý. OK
- Premeraný motorček kufra konkrétne ten spínací kontakt všetko OK
Nereagujúce tlačidlo na otvorenie kufra pri vodičovi a hláška v Check stále pretrvávajú. Tak a teraz už fakt neviem čo s tým môže byť. Snáď všetko som už skontroloval.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Nedeľa, 18. Septembra 2016, 22:24
tomikelly> Cauko. Podarilo sa vyriesit ?
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
jackal69
Registrovaný: 19.10.2008
Auto: E39 530d
Pondelok, 27. Februára 2017, 12:46
Ahojte, mal som tento isty problem vsetko fungovali zrazu z nicoho nic dialkove ovladanie neslo a ani nefungovalo automaticke zamykanie po rozbehu (to je kodovane na kluc). Long story short, nakoniec bol problem v poistke c. 53, lenze chcem upozornit, ze v mojom pripade aj po vybrati poistky sa stale dvierka nadrze otvarali, zatvarali spolu s centralom. Po vymeneni poistky bolo este potrbebne sparovat kluce, co som sa zatial v ziadnom prispevku nedocital ako postup a to vyriesilo problem; kodoval som poloha 1 5s, vytiahnut drzat otvaranie a sucasne stlacit zamykanie 3x. zamky cvakli a otvorli a hotovo.
co sa obycajne stane ked budes stuchat palicou do niecoho?...zacne to stuchat spat :)
pahyl
Registrovaný: 12.11.2016
Auto: Bmw e39 530d
Piatok, 14. Apríla 2017, 20:14
  • Tiež mi nefunguje DO, nechce mi spárovať kľúč podľa postupu ako som sa dočítal už na x-strankach, vymenil som baterku, skontroloval poistky aj premeral káble v anténe ten biely ma 11V červený 12V, dvere sa mi zatvárajú všetky. Kde môže byť ešte problém že to nejde spárovať? Jedinú chybu čo mi vypisuje je osvetlenie ŠPZ ale svieti
Bmw e39 530d
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Sobota, 15. Apríla 2017, 17:35
pahyl napísal:
Včera som sem písal a dnes sa stal zázrak, po 3/4 roku sa mi ho podarilo spárovať na prvý krát \:D/
Bmw e39 530d
phelps
Registrovaný: 24.9.2014
Pondelok, 17. Apríla 2017, 22:00
@pahyl asi uz vycitilo, ze ide do tuheho tak sa radsej vzdal
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Pondelok, 17. Apríla 2017, 22:09
phelps napísal:
Som sa doradoval, dnes mi drbol kľúč na zem a už nefunguje
Bmw e39 530d
oseldusan
Utorok, 18. Apríla 2017, 08:08
Pahyl > Ty si teda riadny smoliar. Mne zial pomohol iba novy klucik z Bmw za 150Eciek. Sparoval sa na prvy pokus. Stary , ktory som kvoli vymene baterky musel rozobrat fungoval 2 mesiace iba. Potom som ho zial uz nerozbehal.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Utorok, 18. Apríla 2017, 08:19
Na 99% je vždy poškodený kľúč pri amatérskej výmene bat... Mal som nejeden taky v rukách... Poškodené, prerezané smd súčiastky... Po riadnej oprave išiel OK...
oseldusan
Utorok, 18. Apríla 2017, 08:32
No ja som som tie suciastky asi neposkodil. Skor tipujem ze tym ako som ho zlepil a pouzivanim potom som ho poskodil.
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Utorok, 18. Apríla 2017, 14:27
Asi viem kde bude problém, batériu som nepripajkoval a keď spadol tak sa asi uvoľnila, napravím uvidím
Bmw e39 530d
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 22:32
Kľúč mi opäť funguje a dúfam že už aj bude [-o<
Bmw e39 530d
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 22:55
Ak niekto premýšľa o prerábke kľúča na 5€ čínsku vyskakovačku, treba posunúť cievku aby kľúč aj štartoval
Bmw e39 530d
