bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: Brutálne vysoká spotreba
Piatok, 24. Februára 2017, 10:03
To je ale spotreba na benzín alebo na plyn? Aké trasy s tým jazdia? Na m52b25 mám dlhodobú okolo 9,5. Nech ten bezvanos zere trochu viac, ale taký rozdiel to byt nemôže
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Piatok, 24. Februára 2017, 11:22
Tieto tvoje hodnoty sa mi ale ze vobec nepozdavaju, je to o dost viac akoby to malo byt, aj ked tych 13 sa uz celkom blizi ako takej norme, ale aj tak. Skace to jak besne :/
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Piatok, 24. Februára 2017, 19:44
no, veď práve...a v sobotu som bol zase na diagnostike a žiadnu chybu nevypísala. Nemá tu v okolí LM niekto inú ako delphi?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 26. Februára 2017, 12:15
Uz som ti pisal,ze mozes prist,ale si povedal ze som daleko.Stale chladas niekoho vokoli lm.Delphi nie je diagnostika nikdy ani nebola.
Nedeľa, 26. Februára 2017, 16:16
Nuz ked nechce nikam ist to sa tazko pomaha...
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Pondelok, 27. Februára 2017, 11:22
Preco ked mas tento problem, tak tie km proste neobetujes? Ako inak chces prist na to kde je problem? mam pocit ze komu niet rady, tomu niet pomoci....
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Utorok, 28. Februára 2017, 08:30
nie som ochotný ísť do RS ak aj bližšie je niekto
stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Nedeľa, 5. Marca 2017, 13:30
Stag ma moznost pripojenia lamda sond, niekto ich nepripaja, lebo pre funkciu systemu LPG to nie je potrebne sluzi to na kontrolu ci funje lambda riadenie zmesi.
Takze ak nie su pripojene pripojit, napojit na PC s diagnostikou stag (ac gas synchro) a tam si navolit na grafe zobrazovanie lamba sond, odviezt sa s tym, porovnat pri chode na BA a LPG a zistis ci ti ho uchlastava.
Ja mam m52b28 stag a kombinovanu mam 11,5 lpg spolu aj ba dohromady, v meste si viem predstavit aj 15
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Pondelok, 6. Marca 2017, 09:14
Ďakujem
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Utorok, 7. Marca 2017, 13:00
takže dnes zase diag a na plyne vykazuje chybu lambdy, na benzíne žiadna chyba
stanco1
Utorok, 7. Marca 2017, 13:12
Máš zvolený správny typ lambdy?
stanco1
Utorok, 7. Marca 2017, 13:13
M50 má tuším napatovu s invertnou charakteristikou
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Utorok, 7. Marca 2017, 17:56
Tak to mi nič nehovorí ale je to bosch a podľa čísla je presne na tento typ motora
stanco1
Utorok, 7. Marca 2017, 18:02
Na tej stag diagnostike treba zadať správny typ aby program vedel aké hodnoty sníma, z hlavy neviem ktorá je aká ale nič nepokazíte keď zvolis aj jednu po druhej kým nezačne správne zobrazovať hodnoty, potom to musí ma zahriatom motore oscilovat z chudobnej do bohatej a tak stále dookola, keď to bude ok tak na emisnú a zistiť či je to dobré aj tam aby si vylúčil vadnu lambdu
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Utorok, 7. Marca 2017, 18:17
Ďakujem....vraj v PP je nejaká dobrá firma na splyňovače, asi pôjdem tam
