  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: [e36 323i sedan]Avusblau-Fotky
Utorok, 10. Mája 2016, 22:01
Kto ma rýchlejší čln? :-D
RemoBMW
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: ex - BMW E36 323i
Sobota, 4. Júna 2016, 19:22
Neeeeeee....:)
ex - BMW E36 323i Limousine
Príbeh: viewtopic.php?t=10474" onclick="window.open(this.href);return false;
Hlavný mechanik VLADKY242
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 4. Júna 2016, 19:35
Tatko mi nechce dat sharana, tak musim na ryby znasilnovat bawo.
PS. Auto sa s aktuálnym nájazdom stáva ďalším čakateľom na hodenie do Dunaja. :-D.
bysto
Auto: e36 323i
Štvrtok, 23. Februára 2017, 09:07
Autíčko mám aktuálne už dlhšiu dobu odstavene nakoľko sa vyvaralo a menili sa nejaké veci.
Tu je zoznam:
- vyvarenie ľavej strany
- prevarené úchyty predného stabilizátora- kúpené nové kocky
- držiaky predného stabilizátora - take U-cka
- silace motora
- silace prevodovky
- hardy spojka
- predné a zadné kostičky stabilizátorov
- olej v prevodovke
- nová komplet spojka aj s novými srobmi na prevodovku + všetkými montážnymi picovinkami okolo čo vidíte v ETK
- uloženie kardanu
- nové brzdové hadice vpredu/vzadu
- konečne výmene ľavé ložisko - v servise mali lepšiu techniku na povolenie matky na poloosi
- znovu výmene práve lozisko(pred dvoma rokmi som ho menil), ale zjavne dostalo dobrú šípu, keď som ohol disk na hrbole
- opieskovane a nastriekane brzdice
- nové piestiky a tesnenie na piestiky
- nové vodiace sroby na brzdy
- nové odvzdušňováky
- nové lanovody ručnej
- nové OEM nožnice na zdvihanie okna pre vodičove dvere
- nový plast pod stierače
Čo sa ešte chystá:
Keď sa auto vráti zo servisu s narodenými brzdami tak:
Výmena nožníc na okne-kúpené
Výmena oleja filtrov-kúpené
Výmena týčiek riadenie-objednam
Výmena kladiek a remeňov -objednam
Bude sa lakovat cely prah, čo bolo varené + som kúpil nové LZ dvere, tie pôjdu tiež do laku + miesta, kde je kúsoček hrdze (maska, PZ blatník, strecha).
Radšej ani nepočítam, čo to celé stalo.
RemoBMW
Re: [e36 323i sedan]Avusblau-Veľké opravy
Sobota, 25. Februára 2017, 12:38
V lete ta cakam.. Vidim ze sa vzorne staras, tak som zvedavy..:)
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Februára 2017, 12:55
RemoBMW napísal:
Keď to bude hotové, tak sa stavím. Dúfam, že ešte máš tie tesnenia, čo som si mal ešte pred 2 rokmi zobrať :-D
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Nedeľa, 26. Februára 2017, 02:14
Pekne si jej doprial, tak hadam sa ti bude odvdacovat :) Predsa len su to uz stare auta a caka nas to vsetkych, skor ci neskor :/ :D
bysto
Auto: e36 323i
Nedeľa, 26. Februára 2017, 08:44
TheCarista napísal:
Teraz teda dlhšiu dobu jazdím frajerkine clio a to je teda jak za trest. Už sa teším až sa prevezem na svojom. Autíčko sa mi vždy odvdacovalo úsmevom na tvari a tým že som opravil jednu vec a dojebali sa ďalšie 3 :-D
TheCarista
Auto: 540i G31
Nedeľa, 26. Februára 2017, 20:09
bysto napísal:
vsetko co si napisal..velmi podrobne poznam :D :D :D
bysto
Auto: e36 323i
Utorok, 25. Apríla 2017, 13:50
Asi pred dvoma týždňami som vymenil olej mobil 5w50, predtým som tam šupol nejaký preplach od liquimolly, po vypustení som to ešte preplachol cca litrom oleja. Zároveň sa vymenili všetky kladky a oba remene. Vymenil som ešte aj plastovú listu pod stieračmi.
V nedeľu som začal vymieňať tyčky riadenia. Skončil som asi po pol hodine, keď sa mi podarilo povoliť všetky sroby a uvoľniť jeden cap. Pri opakovanom pokuse vyraziť druhý som si pri behaní jebol hlavu a mal som dorobene :-D. Našťastie včera sa operáciu podarilo dokončiť s pomocou ohňa a väčšieho kladiva .
Dneska sa spraví geoska a koncom týždňa STK a potom sa bude riešiť kozmetika
bysto
Auto: e36 323i
Piatok, 26. Mája 2017, 23:24
Fotka za všetko. :-D
Samozrejme na ryby ako ináč ako na 36ke lowrideri
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
