Bmwwfan
Registrovaný: 30.9.2014
Re: Bmw e46 323i nudzovi režím
Streda, 2. Novembra 2016, 14:54
nie už to nieje praveze ok preto sa pýtam ... volakedy stačilo vypnuť a znova zapnuť motor a šlo všetko normálne no teraz už akonáhle ručiča na vodu prejde za modre poličko hned auto cítiť ako hodi do toho režimu stratí výkon a trase ho strasne .... ale iba ked prejde za modre poličko to je natom zaujimave to nechápem prečo to nerobí od začiatku ....
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Streda, 2. Novembra 2016, 21:56
No pockaj,ty miesas hrusku s jablkami,a nepoznas pojem nudzovy rezim.Nudzovy rezim nevynechava nejaky valec,ale znizi vykon motora.Vynechavanie nie je nudzovy rezim!!!
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 09:13
Latabarizmus!
Bmwwfan
Streda, 8. Februára 2017, 18:32
takže sa to začalo riesiť až teraz chalani ked že auto som nechal garáži a nemal som nato čas takže takto cievky všetky nové sviečky tiež no sranda prisla vtedy ked mechanik napojil meranie valec 5 nesiel zrazu začal ist ale vypol sa valec 2 ... mechanik sa s takýmto ešte nestretol čo to môže byť už naozaj nechapeme... aj kable su premerané tam je všetko ok nejaký snímač alebo čo ?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Streda, 8. Februára 2017, 20:37
Napojil meranie--to co znamena?Ako a s cim meral a co meral na valci?
Bmwwfan
Štvrtok, 9. Februára 2017, 11:13
premeriavala sa aj kompresia valcov proste bolo to aj na pc napojené a 5valec nesiel ale zrazu naskocil a vypol sa 2 valec.... z ničoho nič cievky su nové káble sú tiez dobré sviečky tiez nové už fakt netušíme čo to môže sposobovať zo začiatku ked sa to dialo stačilo vypnúť motor chvilku nechat nastartovať a znova to šlo normálne no teraz to je neustale a nejde na všetky valce proste... snímače to zrejme nemôžu byť nie ?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 9. Februára 2017, 18:55
Kompresia je aka?Ked je vypadok daneho valca,tak od coho je ten vypadok?od iskry alebo kvoli kompresii,alebo kvoli benzinu?Toto ste uz zistili?
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Štvrtok, 16. Februára 2017, 09:53
lacos31: ty mas ale trpezlivost kamo... :-)
lacos31
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 16. Februára 2017, 13:55
ituxx-su dve moznosti,bud je clovek trpezlivy,alebo sa zblazdni od chlupakov.keby si vedel kolko ludi,kolko typov ludi sa u nas obrati v dielni,tak by si sa uz naucil byt trpezlivym.Ked stokrat pytas na jednu vec,na jedno cislo,a odpoved nedostanes,vtedy uz aj mne odide chut.Pomozem ludom,ale vedia ma vytocit.
