Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: BMW E61 2009 zabezpečenie
Sobota, 16. Mája 2015, 18:48
Môžem potvrdiť, že v Brne prebehla montáž bez problémov. Síce mám E61 pred faceliftom, ale podľa mňa tam ide skôr o šikovnosť mechanika ako o to, či to ide alebo nie. Mne totiž ten mechanik tam povedal, že do BMW sa Zeder celkovo montuje dosť ťažko, ale uvidí, ako to pôjde a nakoniec sa to podarilo a účel to plní :thumbup:
Vyšlo ma to 7290 Kč, čo je cca. 260€, takže tie reči o 1000€-ovej montáži sú čisté kecy :D
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 15. Februára 2017, 13:20
Oživím staršiu tému, má tu niekto v BMW namotnovaný VAM? A spokojnosť? Trochu ma mrzí predstava, že človek má CA-čko a potom tam musí pchať aj tak nejakú kazetku pri štartovaní.
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Streda, 15. Februára 2017, 20:42
Zvazoval som VAM ale komplet balik bol n aurovni 1500e to je vela veela... ked kupim nove tak dam VAM urcite
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Streda, 15. Februára 2017, 21:08
Kolko by si bol ochotny zaplatit za nieco na urovni vam ale bez kazetky? ;) btw vam stoji 500-600
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 15. Februára 2017, 21:17
Povedz o čom sa bavíme :) na VAM mi ponúkli 576 s DPH, ale zvažujem ešte niečo na štýl Skybrake, to stojí menej jak polovicu aj s montážou a netreba mať kazetku v magiči :-D
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Štvrtok, 16. Februára 2017, 01:04
chefino napísal:
Povedz o čom sa bavíme :) na VAM mi ponúkli 576 s DPH, ale zvažujem ešte niečo na štýl Skybrake, to stojí menej jak polovicu aj s montážou a netreba mať kazetku v magiči :-D mňa vyšiel vam 400alebo 450e už si nepamätám.na tu kazetu som zavesil kľúčik a úplná pohoda:) zapichnem vam nastartujem a idem:)
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 16. Februára 2017, 01:32
Jasné, ale keď máš CA s keyless start, tak sa ti nechce moc pichať žiadne kazetky nikam .. :-D
Štvrtok, 16. Februára 2017, 07:12
hlavna vyhoda skybrake je, ze funguje narozdiel od mety, co mi skoro zabila CAS pri upgrade, lebo sa mi zacala motat do upgradu.
Štvrtok, 16. Februára 2017, 07:44
Hej my sme skybrakov namontovali okolo 50 a vsetky makaju....asi najpohodlnejsie za tie love...sam mam v 7er...
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 16. Februára 2017, 08:04
a ktorý model odporúčate od Skybrake?
A ten dzindzík nosíte s kľúčami alebo oddelene (peňaženka alebo úplne separátne vo vačku..?)
Štvrtok, 16. Februára 2017, 12:32
ak si ho nahodou zabudnes v druhej bunde prides nato "velmi" rychlo :D
