THX24
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E90 330d LCI
BMW E90 330D LCI predne strmene jemne brzdia
Utorok, 14. Februára 2017, 14:40
Zdravim chalani riesim problem ze mi stale jemne brzdi predok znicil som uz 2 sadi kotucov jedne oem bmw druhe ATE pri tych som uz musel menit vsetky ramena na predku + nove loziska, mam pripravene dalsie kotuce ,ale bojim sa to dat na auto lebo viem ze ich znicim .... upozornujem ze to robi len predna naprava zadok nebrzdi
rozpisem co bolo robene na aute
1: opravna sada strmenov 2x aj ked original strmen bol ako novy no skusit som musel aby som sa pohol dalej (dakujem Martin)
2: nove brzdove hadice TRW 2x
3: brzdovy valec von vsetko precistene hadicky co idu od ABS/DSC su priechodne dnu aj von ...
4: cely system odvzdusneny niekolko x ,pouzita origo brzdova kvapalina, odvzdusnene aj cez diagnostiku
5: skontrolovane ABS/DSC, testom cez origo bmw diagnostiku ziadna chyba ...
6: skuska podtlaku odpojenie hadicky od posilovaca no podtlak sa nam zdal slabsi ,ale keby ze ten nefungoval tak by bol tvrdy pedal a ten ide pekne lahucko
domnievame sa ze to brzdi uz len z toho dvovodu ze pri normalnom schadzani z dialnice a pribrzdeni zo 130km/h na 100km/h uz zacina chytat fialovu farbu kotuc, cize je permanentne nahriaty po rychlej jazde na dialnici a pri tom brzdeni ho uz dohrejem a tym padom ho takto deformujem a mozem tam dat aj stoptech brzdy tak mi ich stoci kym tento problem neodstranim.
nevieme co to uz moze sposobovat a dsc abs modul za 2000 eur sa mi nechce kupovat na skusku ... mohol by som nieco pozhanat z havarky popripade by som skusil aj brzdovy valec a posilovac na nic ine uz neprichadzame :(
ps auto ma najazdene 157tisic/km
za kazdu radu dakujem :)
Naposledy upravil/-a THX24 v Utorok, 14. Februára 2017, 17:16, upravené celkom 1 krát.
Re: BMW E90 330D LCI predne strmene jemne brzdia
Utorok, 14. Februára 2017, 15:16
skontroluj si ci ti nepise ziadnu chybu spojenu s dazdovym snimacom, taktiez mozno update auta - dsc systemu a dazdoveho senzoru by mozno bol na miest. - osusovanie brzd ti to mozno robi.
THX24
Utorok, 14. Februára 2017, 16:25
Jaro dakujem za odpoved auto nepise ani jednu chybu ...
mam najnovsi soft v aute a cisto mi dal kamos aj updete tej funkcie susenia brzd pocas dazda a nic nepomohlo ...
rozmyslal som aj teba oslovit aby si niekedy dosiel k nam na dielnu a skusis nieco ty vycarovat s diagnostikou ,popripade by si skusil nakalibrovat dsc prebehol ,skontroloval hodnoty atd... :) ozvem sa ti do chatu a nieco dohodneme
riesim to teraz kym nechodim na aute ,ale leto sa blizi tak najvissi cas to poriesit ...
mimar
Registrovaný: 15.5.2015
Auto: E91 318i LCI
Streda, 15. Februára 2017, 09:36
Neviem či to stým súvisí, ale ja som bol nedávno pozvaný na zvolávačku do BMW. Čo na aute robili nepovedali len naznačili že menili podtlakovú hadicu a upravovali niečo s podtlakom.
THX24
Streda, 15. Februára 2017, 10:07
no to je zaujimave ... mozem skusit zavolat do bmw a sa opytat mam tam znameho mozno by to riesilo moj problem ....
nevieme uz co s tym moze byt za kazdu taku radu velmi pekne dakujem ...
Streda, 15. Februára 2017, 22:59
ako pisal Jaro, skontroluj funkcou dazdoveho senzoru, vyupdatuj software a hladaj podmienky, pri ktorych sa to deje....ak to brzdi, musis to vidiet aj na spotrebe a aj live data...?
THX24
Nedeľa, 19. Februára 2017, 12:35
vsetko funguje update auta bol robeny cca pred rokom a teraz asi 4 mesiace sa robil cisto update len tej funkcie susenia brzd pocas dazda ....
diagnostika nepise ziadne zavady ohladom senzoru ani podobne veci s tym suvisiace ...
rozmyslame ze to moze robit nieco s podlakom ,alebo cele dsc ze sa moze v nom zasekavat ten predny okruh inac uz nevieme co tomu moze byt ....
este chcem odniest auto chlapcom z presova koki team, uvidim ci oni na nieco pridu ...
niejak som si ani neodsledoval spotrebu lebo som bol zamerany na tuto chybu no ale je citit ze ked uberiem plyn auto rychlejsie spomaluje ako v minulosti ked to nebrzdilo ....nieje to nieco zavratne ,ale citit to a som si isty ze takto to nema ist ,lebo ako som pisal auto ma hned prehriate brzdy + stale su spinave disky od brzdneho prachu a to som mal v minulosti aj keramicke dosky a viem ako malo spinia ...
dnes som tak cital o tom systeme susenia brz a niekto pisal ze to susi brzdy len na prednej naprave a presne mne brzdi predna naprava, keby ze brzdi okruh tak by mi to brzdilo diagonalne ci ?
Pondelok, 20. Februára 2017, 00:27
u aut s ESP nemas uz brzdove okruhy diagonalne ale mas dve vetvy jednu pre predne a druhu pre zadne brzdy...opravte ma niekto ak sa mylim
pozeral si live data?
THX24
Pondelok, 20. Februára 2017, 11:10
viem kde su v inpe live data, len co mam konkretne pozerat ....
robil som v inpe asi 3x aj to len teraz na svojom aute ...
Matko21
Registrovaný: 4.11.2016
Auto: Bmw 320xd e91
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 21:35
Zdar chaloši nebudem zakladať novú temu ako ste vyriešili tento problem mam to z jednym zadnim kolesom že mi brzdi nie moc ale je to citiť keď sa auto dvihne .. menil sa aj valček v strmeni a spravilo to zas po cca 4-5 mes ..
