marexx796
Registrovaný: 7.2.2014
Auto: bmw 3 e46 330d 135kw
prosim pomoc 330d dlho startuje
Pondelok, 13. Februára 2017, 21:08
táto sprava co je tu bola poslana simikovi takze som ju iba skopiroval .. ale prblem je v nej popisaný poradte kto viete.. čauko.. :) moj problem ak by si mi vedel poradiť spočíva v tom že.. mam 330d 135kw r.v. 8mes 2000 problém začal tým že raz som isiel auto stratilo výkon začalo triast cca pri 3000rpmn ok vymenil som čerpadlo pod šoférom mesiac bolo v poriadku potom sa začala diať taká vec že auto začalo dlhsie startovať povodne cca 0,5s teraz kym je studený okolo 2 - 5 s obcas vyhodí kontrolku dde na inpe bola chyba 2550 nizky tlak pri starte vymenil som snimac na raily problem da sa povedať že zmyzol kontrolku nevyhadzuje ale stále dlho startuje 2 - 5 s čo by som ešte mohol skúsiť pozrieť može byť zase príčina cerpadlo pod soferom? po otoceni kluca do druhej polohy je tlak cca 4,02 ked zacne tocit motor tak klesne na cca 2,5 - 2,8bar nieje to malo? a tým dáva tu chybu o nizkom tlaku pri starte? vies mi takto poradiť alebo dalo by sa aj k tebe zbehnúť.. som síce z lučenca neviem presne odkial ty ale v tom by problem nebol.. za skoru odpoved ti vopred dakujem.. ps.. robil som aj prepadovy test vstrekov pošlem ti obrázok
marexx796
Re: prosim pomoc 330d dlho startuje
Pondelok, 13. Februára 2017, 21:10
