hudi
Registrovaný: 13.2.2017
Auto: BMW 3,e91,10/2008
E91 -nefukcne radio profesional a multifukcny volant
Pondelok, 13. Februára 2017, 09:31
Caute ,prosim Vas o radu...... radio sa mi zacalo spravat cudne,zacalo odpajat usb a zacalo mi hadzat na AUX imput,aj ked som prepol na tuner alebo cd po par sekundach ma hodilo zase na Aux imput,ked sa mi podarilo sputit CD tak prestalo komunikovat s volantom .....dnes sa stalo to ze mi uz neide zapnut vobec ,podsvietenie svieti ,CD mechanika funguje len radio je akoby vypnute, na volane mi nefunguje zapinanie/vypinanie vnutorneho okruhu.
-prezrel som poistky su ok.......prosim Vas vie mi niekto poradit co s tym...bol som aj diagnostike ale nespojilo nas so ziadnymi multifukcnymi zariadeniami :(
Dakujem za rady
Re: E91 -nefukcne radio profesional a multifukcny volant
Pondelok, 13. Februára 2017, 10:02
Radio KO. Zhanaj nove.
hudi
Pondelok, 13. Februára 2017, 11:28
Dik za radu
skusim zohnat ine na skusku .....staci len zapojit ci je potrebne kodovat?
Pondelok, 13. Februára 2017, 12:01
Na skusku staci zapojit ale potom treba nakodovat... nedoporucujem kupovat pouzite, byvaju casto zle... obrat sa na uziv.Airbone, ponuka nove...
Pondelok, 13. Februára 2017, 13:52
ono aj ked napojis druhe, nemusi ist zvuk z neho, v pripade, ze bolo pre auto so zosikom a ty ho nemas, alebo naopak.
hudi
Pondelok, 13. Februára 2017, 14:50
ide mi o to aby som vobec zapol aby som si bol isty ze je radio KO
len neviem ci su rozdiely medzi radiom profesional
ja mam 2008 po facelifte a kamos ma 2007 ale on nema USB vstup......neviem ci to ma vplyv na fukcnost radia.......... ked sa prehodia na skusku :(
Pondelok, 13. Februára 2017, 14:59
Kontaktuj Airbona...
Utorok, 14. Februára 2017, 00:12
Ak mas 2008, USB bude riesene cez MULF2HIGH modul. T.j. samostatny modul vzadu v kufri (ktory ovlada aj funkciu handsfree / bluetooth - ak je vo vybave). Radio je s nim prepojene prostrednictvom optickeho kabla a ked je MULF modul v riti, tak moze haprovat aj radio, lebo nevie komunikovat po tej zbernici. Radio funguje ako Gateway medzi MOST a CAN zbernicou. V tom pripade vyskusanie radia z ineho auta nic nepotvrdi ani nevyvrati - totizto radio bude nakonfigurovane a nakodovane na vybavu ineho auta ktore nemusi mat ziadny modul na optickej zbernici a v tom pripade bude fungovat ok, lebo opticku zbernicu nevyuziva a ani cez nu s nicim nekomunikuje.
Pre skusku je potrebne nechat v aute povodne radio a odpojit vypojit z neho MOST opticke vedenie, pripadne odpojit MOST priamo od modulu MULF2HIGH. Potom uvidis, ci bude fungovat ok, alebo stale robit problem. Ak bude fungovat ok, (zmizne ti funkcia USB aj telefonu ak je), tak problem je v module MULF.
Alebo nechat vsetko ako je a vykonat na aute diagnostiku cez program ISTA/P ktory zisti co s cim komunikuje a co je vadne, a na akej zbernici sa to nachadza a potom podla toho postupovat. Chodit sa vselijakymi majstrami s univerzalnymi pristrojmi, ktori ti povedia ze nekoumunikuje ziadne "multifunkcne zariadenie", je len strata casu a penazi. Ked ti takyto mamrd nevie povedat kde je problem a povie ti to hore napisane, tak je to ubohe.... Lebo ziadna jednotka s nazvom "multifunkcne zariadenie" sa v tvojom aute nenachadza. Pod tym ja rozumiem tlaciaren k pc, kombinovanu so scannerom , kopirkou alebo s faxom.
hudi
Utorok, 14. Februára 2017, 19:49
Ok skusim odpojit modul MULF 2 ci pojde radio, dam vediet som v praci ked skoncim skusim ..... Dik za radu
hudi
Utorok, 14. Februára 2017, 22:55
Po odpojeni MULF2, radio bez zmeny, podsvetenie funkcne, cd mechanika tiez fukcna..... Radio nereaguje :(.....dalsi postup alebo napad na zistenie chyby
Dik
hudi
Streda, 15. Februára 2017, 08:32
Nevie niekto o niekom .....potrebujem spravit diagnostiku......PO a okolie
Dik
Maykee
Registrovaný: 21.2.2014
Auto: BMW E90 325i
Streda, 15. Februára 2017, 12:24
Kamil Kover v Dvoriankach....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 14 neregistrovaných
