Štromfi
Registrovaný: 12.10.2016
Auto: BMW e91 320d
Re: E90 320D Modrobiely dym pri štarte
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:36
petersamer napísal:
pozri či nemáš olej v sacom trakte , ked naštartuješ a zohreješ na prevazkovu teplotu otvoriš to kde sa dolieva olej pozri či stamať nevyhdzada biely dým .. niekedy to robia kružky piestne, gufera ventilou, turbo olej v sacom potrubi . vstreky tiež ale to sa ziztiť cez hodnoty najlepšie hodnoty su od-2 do 2 pre jedn vstrek
Zajtra to skúsim....a dám vedieť dik za tip
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:41
Mne pri štarte pod 7 stupňov zakolísali otáčky na pár sekúnd. Po výmene vstrekov za nové(nie repas) ani pri teplotách okolo -18 žiadny náznak zakolísania. Korekcie na vstrekoch som mal v pohode. Dva tuším okolo 0, jeden do -1 a jeden okolo 1.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:47
ešte vec k tomu aky olej použivaš ? dalšj ešte som zabudol k tomu napisať može ti to robiť aj regulator paliva. olej ktory je tenky napr 5w30. a tie ako piše upir156. pokontroluj a potom daj vedieť
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:52
Korekcie vstrekov boli v norme ...pred repasom boli dva k.o. a po repasom všetky 4 boli v norme....olej 5w30 značku neviem...regulator paliva neukaze diagnostika?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:53
počuj a nie je nahodou modrosivý dym ? :) . regulator ziztiš tak že vysuneš mierku oleja a ovoniaš ak smrdi za palivom nafta tak ten regulator. ach 5w30 .( dosť tenky olej a može to robit aj kvoli tomu .tak naj dať 5w40 :)
Naposledy upravil/-a petersamer v Nedeľa, 12. Februára 2017, 22:08, upravené celkom 1 krát.
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:54
Pár krát sa mi stalo že som išiel na vypary....mohlo sa niečo zaniest ?
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:55
Je taký modrosivy ale tej modrej farby je tam viac :-)
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 12. Februára 2017, 22:00
soz pramým vstrekom by si mal nechať v nadrži 10L min pre common rail no všetky motory čo maju priamy vstrek. . aj nie poškodzju sa vstreky čerpadlo cela paliva sustava. .a to jedine vtedy ked to urobiš viac krat
aha takže vtreky vyškrtnuť ak su dobre tak pohodička skusiť ešte ten regulator. to by robilo keby bol čisto modry dým ak je modrosivy ako vravíš tak olej , turbo ,PCV gufera ventilou , piestne kružky.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 13. Februára 2017, 07:28
Dělá to pouze, pokud je venkovní teplota pod cca+8st!
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Pondelok, 13. Februára 2017, 17:10
Takže skúsil som otvoriť viko kde lejem olej a lezie odtiaľ biely dym....a to isté aj od risky od oleja a zapacha mám pocit že od nafty
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Pondelok, 20. Februára 2017, 17:24
Vyhadzuje chybu na turbe...
