Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: E90 320D Modrobiely dym pri štarte
Sobota, 11. Februára 2017, 15:32
Za jakých podmínek ti kolisaji ty otáčky?
Štromfi
Registrovaný: 12.10.2016
Auto: BMW e91 320d
Sobota, 11. Februára 2017, 22:30
Najviac to cítiť keď je zohriaty motor a stojím na neutrálne....otacky mi skáču cca medzi 700 až 850 a zakaždým ked zakolisu otacky tak lezie modrý dym
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Sobota, 11. Februára 2017, 22:33
Môže to byť asi palivové čerpadlo CR čo myslíš?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 11. Februára 2017, 22:36
Hned, nebo až po chvíli cca 1min?
Nedeľa, 12. Februára 2017, 14:31
Separator oleja mas ok? Turbo ok?
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 20:47
Nastartujem auto kolisu otacky...po cca 5 az 10 sekundach sa motor ustali...a potom ked sa zohreje motor tak zase kolisu s tým že lezie zo mňa modrý dym....auto ide bez najmenších problémov pekný ťah za každých okolností...separator neviem či je ok....turbo myslím že je v pohode absolútne nedymi ked ho dupem ani žiadne pisklave zvuky...diagnostika neukázala vôbec nič
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 20:52
Akonáhle zastavím na semafóre a je zohriaty motor tak do pol minúty začnú kolisat otacky
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:14
To je super, mám to samé a nikdo na to nepřišel. pokud bude venku nad cca +8st tak ti to už dělat nebude.
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:18
Kamoš ma bmw diagnostiku a ani ta nič neukázala...hlavne že pri akých km bol vypaleny xenon to ukáže :-D ....nerozumiem tomu...niečo to musí byt
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:20
Ale áno je to super tak ako píšeš :-D :-D
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:23
Já zkoušel skoro vše.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:28
Kortys napísal:
Vstreky si skúšal meniť?
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:30
Ja som ich menil všetky 4 a dva krát sa opätovne kontrolovali takže vstrekmi to nebude
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:32
pozri či nemáš olej v sacom trakte , ked naštartuješ a zohreješ na prevazkovu teplotu otvoriš to kde sa dolieva olej pozri či stamať nevyhdzada biely dým .. niekedy to robia kružky piestne, gufera ventilou, turbo olej v sacom potrubi . vstreky tiež ale to sa ziztiť cez hodnoty najlepšie hodnoty su od-2 do 2 pre jedn vstrek
Štromfi
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:33
Kortys napísal:
Mám taký pocit ci to nebude palivovym cerpadlom cr....možno nejaká mechanicka vada
