PeterVarsa
Registrovaný: 22.2.2012
Auto: 318D 2004
Neštartuje
Pondelok, 9. Januára 2017, 10:04
Ahojte,
mám problém ako asi 1 000 ľudí v tomto počasí. Nenaštartoval som. Prvýkrát som to bral s humorom, dnes ráno ma to už trochu vytočilo.
Tak si hovorím že to bude asi baterkou (na káble od suseda sme naštartovali okamžite).
Batéria je tam asi ešte od kúpy.
Keďže mám obe ruky ľavé, mám na vás pár otázok:
Akú batériu mám kúpiť? Koľko to asi stojí? Mám e46 facelift
Resetne sa mi tým niečo v aute?
Vopred vďaka za všetky uzitočné rady
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: Neštartuje
Pondelok, 9. Januára 2017, 10:54
Pozri sa, akú tam máš a kúp takú istú resp. môže byť trochu silnejšia, hlavne si zmeraj aká veľká ti tam vojde a podľa toho kúp. väčšie baterky stoja okolo 100+, ja som cez leto kupoval Exige Premium 100Ah a stála okolo 100€, nepamätám si už presne...
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Re: Neštartuje
Pondelok, 9. Januára 2017, 12:51
napr. exide premium 77Ah za +- 80€
a daj zmerat aj dobijanie ci je v poriadku (len pre klud)
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: Neštartuje
Štvrtok, 26. Januára 2017, 14:21
skus bateriu od Varta Silver dynamic. Su to velmi dobre baterie, co sa tyka zivotnosti a vykonnosti..Znamy si ju kupuje a doteraz sa mu nestali, ze by nenastartoval
Re: Neštartuje
Štvrtok, 26. Januára 2017, 14:52
Varta silver alebo Bosch S5 alebo exide premium su baterie na rovnakej urovni, kludne niektory z tychto troch
btw. nie som si isty ci baterie varta silver a bosch S5 nie su dokonca jedno aj to iste, len s inou nalepkou, ich obal je na 99% rovnaky a niekde som aj cital ze vraj sa vyrabaju v jednej fabrike
jedine by som neodporucal baterie banner, tvari sa to ako kvalitna znacka, ale zo skusenosti vzdy zomrela kratko po zarucnej dobe, cize priemerna zivotnost tak 2-3roky, a nejednalo sa o nejaky vadny kus ale to bolo asi 5-6baterii v roznych autach bud nasich alebo autach znamych
horec
Registrovaný: 27.1.2017
Re: Neštartuje
Piatok, 27. Januára 2017, 17:04
@gajdos v tom mas pravdu, ked si davam menit bateriu, tak vzdy volim od Varta silver a naozaj sa mi nestalo, ze by som nenastartoval a aj ma dlhu zivotnost
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Re: Neštartuje
Streda, 1. Februára 2017, 10:33
@horec a kolko tak vyjde taka bateria? uz aj znami mi nieco onej vravel, ze ju rad pouziva a zatial ho nesklamala. Moze ist do kazdej znacky auta, ci len do vybranych?
Homas
Registrovaný: 2.2.2017
Auto: 530 e39
Re: Neštartuje
Štvrtok, 2. Februára 2017, 18:52
Vieščo tie batérie máš ale rôzne.. Ak myslíš od Varty.Ale skús si ich pozrieť na internete po koľko tak idú
seciansky
Registrovaný: 10.2.2017
Auto: 535 d e 60
Re: Neštartuje
Piatok, 10. Februára 2017, 18:20
Od varty? Ved to su skvele baterie a maju dlhu zivotnost, su lepsie ako ostatne, aj ked stoja trochu viac ale vzdy sa oplati kupit drahsiu a kvalitnejsiu bateriu ako nejaky smej, ktory vydrzi kratko
Sam sebe pan
Re: Neštartuje
Piatok, 10. Februára 2017, 18:35
Varta je davno za funusom....exide a bosch(ale tie len vyssie triedy)
Re: Neštartuje
Piatok, 10. Februára 2017, 20:58
Ani exide nie je ziadna hitparada.. AGM 95Ah mi odisla po 2 rokoch... najlepsie su orig BMW
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Re: Neštartuje
Piatok, 10. Februára 2017, 22:22
Cca 2,5 roka mam Bosch S6 AGM bateriu 95Ah, uvidim kolko vydrzi
Re: Neštartuje
Sobota, 11. Februára 2017, 10:13
Hmmm ja som agm aj premium montoval vela ludom a stale idu.....klop klop.....
Zdobor
Registrovaný: 31.1.2017
Auto: BMW X6
Re: Neštartuje
Pondelok, 13. Februára 2017, 11:57
Isto by som zvolil baterku s vacsou kapacitou. Nedaval by som minimum. Predsa je to vec, bez ktorej sa nepohnete. Sadni na net a pokukaj sak ich je ako maku ted na trhu
broš
Registrovaný: 14.2.2017
Auto: BMW X 6
Re: Neštartuje
Utorok, 14. Februára 2017, 13:06
@Zdobor a výber batérie záleží aj od značky auta aké má. Ja používam od Varty Black dynamic a je super, má dobrú životnosť
