Moderátor: jkk
TomLebarV
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW E81
Re: palivový filter
Streda, 23. Októbra 2013, 18:29
kamil9 napísal:
Podla VIN co si mi poslal, tak sedi to original cislo, ktore som napisal: 13327811401 alebo 13327811227 je to to iste
tu je fotka originalneho paliv. filtra http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=13327811227
Idem pozriet nejake nahrady originalneho....
Na fotke nie je vidiet pozdlznu drazku. bud tam nie je alebo je z druhej strany ako je filter odfoteny.
Dik :D
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: palivový filter
Streda, 23. Októbra 2013, 18:30
uz sme velakrat menili pal.filtre u nas v servise , ale s takym niecim som sa nestretol...
Na starom palivovom je ake cislo?? Co to je za hadicku, ktora sa tam napaja?
http://www.quop.eu/shop/bmw-x3/fuel-str ... h-heating/
TomLebarV
Auto: BMW E81
Re: palivový filter
Streda, 23. Októbra 2013, 18:44
kamil9 napísal:
Diely som kupoval ja, mechanik menil olej a filtre. na palivovy nemohol tusim napojit tu privodnu hadicu s tou krytkou alebo co to je. potom si vsimol ze na starom je ta drazka. cislo stareho filtra uz neviem lebo je spat v aute. pamatam si iba ze bol na nom datum tusim 12/2011 a mal logo BMW.
kamil9
Auto: BMW i3
Re: palivový filter
Streda, 23. Októbra 2013, 19:01
Tak to uz vazne netusim, co tam mas za filter...
Nic ine ti neostava, len dat dole plast, pozriet cislo zo stareho filtra, pripadne urob foto a hod sem fotku...
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: palivový filter
Nedeľa, 5. Februára 2017, 10:29
Pouzijem tuto temu....
Ako menite palivovy filter? m47n2
Vymenit ho viem tam problem neni ale ako doneho dostat naftu to neviem. Ked aj dam start bez spojky cize ako keby 2 poloha tak to nic nespravi ked stlacim plynovy pedal tiez nic a ked nastartujem normalne tak dlho toci az prestane vyhodi chybu potom dam znova este par krat pretoci na prazdno a az potom chyti co je podla mna hlupost musi sa to inak robit. Skusal som ho aj zaliat rucne a tak nahodit je to lepsie ale nie dobre stale. Ako to robite vy?
Re: palivový filter
Nedeľa, 5. Februára 2017, 11:44
Niektore auta pri zapnutom zapalovani dotlacia naftu,ine nie...potom len Pc a pustit cerpadlo,alebo nechat ho potrapit....
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Re: palivový filter
Pondelok, 6. Februára 2017, 13:28
tiež som mal podobný problém ale na Z1 v lete ale tak dal som ho do servisu a mi to tam spravili, lebo ja som nemal na to cas
matus699
Re: palivový filter
Pondelok, 6. Februára 2017, 19:21
Takze len pc a diag alebo nechat trapit hmm.
Nie je ziadna finta ako to spravit aby sa to cerpadlo spustilo a natiahlo to aj origo v servise menia pal filter z pc? Nestaci nieco stlacit podrzat lebo viem ze niektore auta maju taketo veci len pre servisy (skryte finty) preto sa pytam ci niekto nezistil ako na to :D
oksim
Registrovaný: 18.3.2016
Auto: 120d
Re: palivový filter
Pondelok, 6. Februára 2017, 23:35
Ja som to nedavno menil, tiez nestartoval... Daj 'kluc' do polohy 1, cize stlac start engine bez spojky, pockaj par sekund a potom nastartuj... Je tam sice jemne zakaslanie, ale nastartoval.. Takto mi to robilo prvych par startovani po vymenie, teraz uz vsetko OK
matus699
Re: palivový filter
Utorok, 7. Februára 2017, 03:29
Ked to iba hentak nahodim bez spojky tak to nespravi abolutne nic. To som skusal cakat aj niekolko minut a nikdy nic. Cize tade cesta nevedie. Mne sa to cerpadlo tak nespusti.
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Re: palivový filter
Streda, 8. Februára 2017, 11:35
matus ked to takto nejde tak uz s tym nic nenarobis, myslim ze v tvojom pripade finty nepomozu
matus699
Re: palivový filter
Piatok, 10. Februára 2017, 14:06
Este ma napadlo ci toto nemoze ovplyvnovat software v aute.
Ja mam nejaky sw 4a.50.03 ani neviem aky to je ci stary novy...otazka je ci v novsich to nie je nastavene tak ze ked sa da ta ,,2 poloha,, tak sa spusti aj cerpadlo. Lebo logicky toto by sa dalo nastavit.
Re: palivový filter
Streda, 29. Marca 2017, 09:44
Na e6x staci 2. poloha a dotlaci.
Na fxx len cez pocitac a poriadne zaliat. Ja tu proceduru na autach robim 2x lebo po prvom to nie vzdy chyti a tie cerpadla v Nkovych motoroch maju problem same so sebou, nie to este ked pojdu nasucho...to moze rapidne znizit zivotnost
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Re: palivový filter
Štvrtok, 30. Marca 2017, 10:19
takze v podstate tu druhu uz robis len tak preventivne hej?
matus699
Re: palivový filter
Sobota, 1. Apríla 2017, 07:50
ok teda tak asi sa to fakt niako neda to soudruzi v bmw nejako nedomysleli....
tak budem zalievat nadalej... ked ho dobre zalejem neni to az take zle ako ked nie.
