sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Maximalne zaplnenie DPF
Utorok, 7. Februára 2017, 22:57
Ahoj,
kolko gramov popolceka a sadzi sa maximalne do DPF vlezie? Mate to niekto v oku ? Nikde to ani za svet najst neviem. Este doplnujuca otazka, je to pri kazdej rade rovnako, alebo sa maximalne hodnoty lisia? Zaujima ma najma e90.
Robil som si DPF check a sadzi mam cca 16g, popolceka cca 30g. Podla iDrive ma DPF drzat este nejakych 105 000 km, z coho si logicky odvodim, ze by mohol byt tak na 50% plny, no len od oka, kedze neviem aka je horna hranica zaplnenosti. (viem ze na to vplyva prostredie a styl jazdy, takze vazne len strielam zhruba)
Vdaka.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Maximalne zaplnenie DPF
Streda, 8. Februára 2017, 08:39
Velkosti a kapacity su rozne podla modelu. Hodnoty z diagnostiky su vypocitane a priblizne. Tych 105t.km je pre idealny pripad. Poslednych 40t.km uz tazko das,lebo v skutocnosti pri okolo 40g (vypocitanych) uz zacinaju problemy.
Skontroluj termostaty a zhavice. Ak su ok,jazdi a neries. Odlož si peniaze bokom na nove DPF ked to pride.
imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Štvrtok, 9. Marca 2017, 19:49
Môžeš mať pravdu. Ja mám ash mass niečo cez 57 a uz mi to diagnostika vyhadzuje. Ista hlasi ešte životnosť filtra cca 20.000 km. (model e60). Takže strop mi vychádza niekde okolo 60 ash mass. Teraz mam najazdených cca 210.000km.
mitocross
Štvrtok, 9. Marca 2017, 21:54
Ja pisem o hodnotach z Carly for BMW. Moze sa to samozrejme lisit od inych diag. Naviac vsetko je to vypocitane a priblizne. Myslim, ze sledovanim hodnot na jednom type diagnostiky sa ale casom da vypozorovat spravanie filtra a jeho skutocna kondicia.
Ked ti auto funguje ako ma, tak to neries, tes sa z jazdy, bud pripraveny na riesenie DPF ked to pride.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
