koki818
Registrovaný: 26.4.2013
BMW e92 prestalo svietit svetlo
Pondelok, 30. Januára 2017, 15:05
Zdravim,
prestalo mi svietit svetlo po tom co som ho rano nasiel cele zarosene. Najskor mi vypisalo dipped beam light failure co bola chyba xenonu tak som dufal ze sa len vypalil a bude ho stacit vymenit. Ale dnes mi vypisalo uz aj cornering light failure. Bude treba menit cely svetlomet? Alebo to bude stacit vysusit a vymenit len tu RJ natacania.
Dakujem za odpovede.
Re: BMW e92 prestalo svietit svetlo
Pondelok, 30. Januára 2017, 16:07
Co pise diag ? Vyber svetlo, kukni ci nie je pohnita kabelaz, konektory, RJ...
koki818
Pondelok, 30. Januára 2017, 16:44
Na diagnostike som este nebol jedine co som to pozeral s tou bluetooth ale ta nic nevypisala. No chystam sa nato ale nemam teraz moc velke moznosti kedze som vo francuzsku. :/ len som chcel vediet ci je nejaka moznost ze nebude treba menit cele svetlo. Ak bude nemohli by ste mi odporucit nejaku stranku kde ho najdem?
http://www.autokelly.sk/Product/14-55-1 ... 2;32865388 toto nebude dobre?
Pondelok, 30. Januára 2017, 16:50
To je zrejme obyc xenon svetlo, bez dynamic funkcie... ty mas asi dynamic s natacanim, nie ?
koki818
Pondelok, 30. Januára 2017, 17:53
No ok s natacanim su asi o dost drahsie ze? Toto mi bol brat schopny zohnat za 230 eur co je velmi dobra cena. Ale tak uvidim co tam bude ked dam dole svetlo. Mozno to nebude treba ani menit teraz v to celkom dufam.
Pondelok, 30. Januára 2017, 18:03
Ak mas dynamic, nemozes tam len tak dat obyc. Nepojde nastavovanie....
koki818
Utorok, 31. Januára 2017, 13:50
Este ma napadlo ci vlastne treba kupovat cely svetlomet nestaci len povyberat z neho tie pokazene veci a pomenit tie?
kuboslav
Registrovaný: 6.12.2016
Auto: E91 325d
Utorok, 31. Januára 2017, 13:56
Bez diagnostiky to tu riešiš zbytočne. Môže to byť čímkoľvek od výbojky, cez kabeláž až po RJ. Samotný svetlomet dosť pravdepodobne meniť nebudeš musieť.
tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Utorok, 31. Januára 2017, 14:34
Umna bol problem prelomeny kablik v kufri co je ta umelohmotna spojka na kabloch.
Utorok, 31. Januára 2017, 14:45
To ma aky suvis s prednym svetlom ?
koki818
Piatok, 3. Februára 2017, 12:08
Rozobral som dnes svetlo a takto to vo vnutri vyzera.
ObrázokObrázokObrázok
Myslite ze je to na vymenu alebo sa tam daju tie jednotlive sucasti vymenit?
Piatok, 3. Februára 2017, 13:26
No krasne... treba kupit xenon starter - ten obcas ponukaju kseftari na bazosi a ten SMC kontroller kup novy orig BMW... a hlavne treba opravit cele svetlo, vycistit, utesnit, opravit kabelaz... ak je ale zhnita aj koliska s na projektor rovno zhanaj nove svetlo...
