Jancibmw
Registrovaný: 10.11.2016
spotreba e87
Sobota, 28. Januára 2017, 21:25
Zdravim mam 118d 2l 90kw priemer ukazuje 9.4 teraz v zime mne to pride strasne vela aku mate spotrebu vy s takymto motorom dikyyy
Re: spotreba e87
Sobota, 28. Januára 2017, 23:02
Na aku teplotu sa zohrieva motor ?
Jancibmw
Re: spotreba e87
Nedeľa, 29. Januára 2017, 13:38
No to som prave dnes zistil motor sa hreje na 65stupnov takze termostaty vymenit
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Re: spotreba e87  Topic is solved
Pondelok, 13. Februára 2017, 12:30
@Jancibmw takze ta velkost spotreby bola sposobena termostatom? To by som si ani nemyslel.. Zatial som nemal problem, co sa tyka spotreby..
Jancibmw
Re: spotreba e87
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 19:40
Hej spotreba bola velka koli termostatu ten maly bol zlyy odporucam vyskusat najprv ten maly termosta egr zdemontovat a fuuknut do neho ak ho prefuknes je zly Vacsina prispevkov co som cital mali ludia zly len ten maly stoji okolo 30 e a velky hlavny 50e takze sa da 50tka usetrit
addino
Registrovaný: 27.4.2017
Auto: 530d e39
Re: spotreba e87
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 14:05
To bola veru fajn aspotreba na taky motor. To ja nemam v 530 ale tak pokial to bol len termostat tak to bolo este fajn si myslim. A teraz sa to uz upravilo na aku hladinu?
Jancibmw
Re: spotreba e87
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 18:40
Od 7 -7.5 mesto pri takychto teplotach cez den ked bolo teplejsie este menej lenze to vravim co ukazuje pocitac ale bolo to aj citit fakt
