Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
Hlavný Termostat M57- vyriesene
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 13:53
Caute vsetci . Chcem sa Vás opýtať ako často meníte veľký termostat na 30d , pretoze prvykrat som dal origo bmw do roka bol K.O tak som dal nejaky lacny vraj taliansky a ten takisto po roku je K.O . Tak rozmýšlam či som ten original BMW nemal nejaky vadný keďže vydržal takisto ako nejaky lacný . Čo vy na to
Naposledy upravil/-a Dejvid-PD v Sobota, 28. Januára 2017, 15:41, upravené celkom 1 krát.
Re: Hlavný Termostat M57
Pondelok, 19. Decembra 2016, 07:46
Termostat by mal vydrzat 100tis km +...egrkove drzia menej,koli blbej konstrukcii....ako si zistil ze je KO?
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 19. Decembra 2016, 08:57
Nehrialo sa vôbec, max. Okolo 60 stupňov po výmene 88-90. A včera som isiel pozrieť v skrytou menu teplotu a znova horko ťažko na 65. A keď som prišiel do mesta križovatka rozbeh ďalšia križovatka atď už klesala pod 65.
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 27. Decembra 2016, 10:02
to moze byt aj egr termostat, ja by som zacal vzdy tym - ta vymena neni cenovo ani casovo narocna, nezabudni odvzdusnit potom
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Pondelok, 23. Januára 2017, 18:38
Ja sa hlásim ku skupine komu vydržal termostat necelý rok, rovnako max 60 st pri cca 2 st vonku
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Streda, 25. Januára 2017, 12:17
BinKooL napísal:
Čauko. Ja nie som nejaký fachman do motorov, ale egr termostat by mal byť podľa mňa až druhou voľbou .. nie? Nemá ten na starosti niečo s teplotou spalín...?? Teplotu motora má na starosti normálny termostat....... kua, akurát som si ho objednal, lebo mám presne ten istý problém, ako dejvid :(
Neviete niekto, koľko chladiacej kvapaliny má byť v celom systéme na E65 730d, motor M57N??? ZISTENÉ... 10 litrov. Dúfam, že Castrol antifreeze nt je vhodný :D
Štvrtok, 26. Januára 2017, 08:16
Egr termostat je napojeny na velky okruh,takze ak nefunguje-prechladzuje!!!!
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 27. Januára 2017, 18:47
Ahojte chalani. Nakoniec som vymenil oba bez zmeny a bolo nutné vymeniť výmenník oleja automatu. Bola to moja hlúposť že som to neotestoval skôr, ale aspoň mám všetky 3 nové ;) problém vyriešený drží bez problémov 90-92 stále.
Sobota, 28. Januára 2017, 12:19
No jo,vymennik sa da otestovat.....
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 28. Januára 2017, 12:51
Viem čo už. Zásada č.1 otestovať najprv všetko (výmenník viskospojku,...) a až potom meniť veci. Ale čo už :) všetky sú nové hádam bude na čas pokoj.
Sobota, 28. Januára 2017, 14:05
Spravny postoj......!!!!
lolko111
Auto: BMW730D
Re: Hlavný Termostat M57- vyriesene
Sobota, 28. Januára 2017, 21:42
Takže ak som to správne pochopil, tak pred tým, ako vymením termostat by som mal niečím priškrtiť nejakú hadicu ako to je na obrázku? Čo je to za hadicu? Kde ju nájdem? (podľa fotky niekde medzi klinovým remeňom a chladičom), Čo týmto úkonom zistím? Môj problém je, že počas 100 km dlhej jazdy som mal teplotu motora podľa skrytého menu v rozmedzí 52-60 stupňov. Ďakujem
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 29. Januára 2017, 10:19
Ahoj. Tým priskrtenim hadice si overis termostat v chladiči oleja prevodovky. Ja keď som vymenil oba (egr+hlavný) tak teplota 65 a pri rýchlej jazde to išlo do 80 ale následne pri tempomate znova klesala. Ak si ešte nemenil termostaty prípadne si tam dával nejaké lacné druhovyroby môže byť problém aj tam.
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 29. Januára 2017, 21:07
Termostaty som ešte nemenil. Ten hlavný mám už objednaný. Len som celkom nepochopil, ako tým priškrtením tej hadice overím termostat v chladiči oleja prevodovky. Povedzme, že hlavný termostat nevymením a priškrtím tú hadicu. Čo by sa malo pri jazde stať? Ak teplota ostane taká ako doteraz, čo mám vymeniť? Ak bude teplota vyššia, čo mám vymeniť? Ďakujem
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 29. Januára 2017, 21:16
Priškrtením hadice ho pravdepodobne zavrie...
