Mperformance
Registrovaný: 28.1.2017
Auto: BMW 320xd 2011,At
BMW e90 2011, automat, trhnutie v prevodovke
Sobota, 28. Januára 2017, 11:58
Caute,
som tu novy a chcel by som sa spytat, ci mam vymenit olej v automatickec prevodvke, alebo kde je problem.
Ked rano nastartujem auto a idem pomalicky neh sa zohreje motor z 1 na 2 hodi krasne, ptm z 2 na 3 ked troska dotknem pedalu podrzi dlhsie otacky a hodi tam trojku a trosak to trhne, ked sa motor zohreje tak prevodovka radi krasne aj ked hodim Sko a idem obiehat vsetko krasne radi, ale aj napriek tomu niekedy ked sa motam v ulickach podrzi ako keby dlhsie niaky prevodovy stupen a hodi tam napr tu trojku a to tak cukne. Viete mi poradit co by to mohlo byt ? Mna napadla vymena oleja jedine, ma to cca 135k km a niesom si isty ci tam bol meneny.
Dakujem za radu
Re: BMW e90 2011, automat, trhnutie v prevodovke
Sobota, 28. Januára 2017, 12:08
Tieto prevodovky v bmw 6q sa obcas tak chovaju ako keby nevedeli co zaradit a vtedy trhne...Je to hlavne vtedy ako pises....nebal by som sa toho urcite....olej samozrejmost....
erosram
Registrovaný: 18.1.2017
Pondelok, 30. Januára 2017, 13:34
Mperformance napísal:
Caute,
Dakujem za radu
Keď som mal podobný problém, tak mne poradil mechanik vymeniť olej v prevodovke a potom mi aj skontroloval zvyšok, keď už auto u neho bolo. A teraz je všetko ok
Zdobor
Registrovaný: 31.1.2017
Auto: BMW X6
Utorok, 31. Januára 2017, 14:36
Mam problem, dal som si menit spojku na aute a vcera, ked som si dal skusobnu jazdu, tak mi spojka zacala haprovat. Necham vobec tomu, lebo pred par dnami som prisiel zo servisu a spojka je cisto nova. Bojim sa aby sa to tam nespalilo a mi ju neodpalilo, lebo tym padom sa mouze aj prevodovka pokazit
Mperformance
Štvrtok, 2. Februára 2017, 16:19
Aha ok super za rady dakujem vam :). Tak dam to dalsi tyzden vymenit a uvidime co to spraví
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
