Moderátori: barabas, alfi666
320is
Registrovaný: 6.2.2010
Alternator 40Ah na e30 - utiahne to?
Utorok, 24. Januára 2017, 23:36
Zdravím, chcem sa spýtať na názor odborníka, zavodná e30 kde odoberá prúd elektrická vrtula, elektrické servo, palivové čerpadlo, sem tam svetla a možno ešte niečo - postačí tam alternátor ľahučký 40Ah? - ide o vahu celkovú a aj váhu rotora čo musime roztočiť. Alternátor má 2,8kg oproti cca 7kg seriovému - ale hlavne rotor co sa točí je ľahší.
Prosím odpovede len k veci. Ďakujem
pablo320is@gmail.com
Re: Alternator 40Ah na e30 - utiahne to?
Streda, 25. Januára 2017, 07:20
40Ah je blbost, vykon alt. sa udava v max.prude v A.
A taky ktory doda max 40A je caj, ak tam mas vetrak a el.servo urcite potrebujes vecsi.
320is
Piatok, 27. Januára 2017, 23:34
Chlap čo robí celý život alternatory vyratal, že pri odbere paliv. čerpadla, el. serva a elektr. vetraka sa cez 40A nedostanem. Seria ma 90A, ale tam je viac veci ...... a je to predimenzovane. Preto som si myslel že 40A stací. Ďakujem za ďaľšie postrehy
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Nedeľa, 29. Januára 2017, 10:18
Tak len stretavacie svetla mas skoro 10A odber. Ved si to prerataj, ak vies prikon jednotlivych spotrebicov. Napr h1 ziarovka ma tusim 55W, vydelis to 12V a dostanes prud aky odobera. Takto spocitaj vsetky prudy + nejaka rezerva 20% lebo dostanes nominalne hodnoty pri napati 12v, nie pri 14,4 co by mal altik davat. Mne sa tiez vidi tych 40A malo.
320is
Piatok, 17. Februára 2017, 20:46
Super, tak to skusim poratať a uvidíme koľko to vyjde. Dik
320is
Štvrtok, 9. Marca 2017, 00:03
Podarilo sa mi zohnat 60AMP, ak dam xenony tak ostatne veci by mal s rezervou utiahnut.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 13:43
Uz ti pisal Peto ze sa neoznacuje Ah a ani AMP, proste len A, na zakladnej skole sa to uci na fyzike. Myslim, ze to by tych 60A mohlo stacit, rataj vssk s tym, ze budes mat vybitu baterku za chvilu. A xenony do E30??? To si dufam zartoval.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 19:03
Ja by som neriešil 60A alternátor, nechal by som tam sériu, tá váha ti až taký strašný rozdiel nespraví.... Radšej by som tam dal alternátor ako má byť než dať menší kôli váhe a potom maturovať, že ti to nestíha dobíjať baterku....
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Utorok, 2. Mája 2017, 08:54
To je akože čo za nápad s tými xenónmi? Mne sa asi prisnilo :O
320is
Utorok, 2. Mája 2017, 19:55
Bixenony na e30 mam od roku cca 2004 (komplet čočkova optika z Porsche Cayane) - neviem čo je na tom zvlaštne. Posielam foto zvonku a foto motoroveho priestoru kde je vidno štarter výbojky a časť optiky z Cayane.
tu je to z motorového priestoru
tu je to zvonku
320is
Pondelok, 31. Júla 2017, 23:10
Takze dnes spustene vsetky el. spotrebice. Odber 40-44A. Takze 60A alter
nator nam to v pohode zvladne aj s rezervou. Merane kliestovym ampermetrom.
