19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: e46 320d 110KW hlucny chod motora a klepot vo vysokych otackach v zabere
Štvrtok, 19. Januára 2017, 17:28
Ale zase ked budu horucavy to asi vyhra nebude ked je redsi a ja olej menim raz za dva roky cca to mi vychádza po asi 10-12 tis.km tak asi necham ten shell Helix Ultra Diesel 5W40
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Štvrtok, 19. Januára 2017, 17:36
ono 0w a 5w je rozdiel iba za studena za tepla to je to iste, ja menim tiez kazdych 10k s tym ze to je kazde 4 mesiace :D ja osobne by som ho tam 2 nenechal po roku by som ho daval von ci uz by som spravil 3 alebo 12tisic
b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
Štvrtok, 19. Januára 2017, 18:24
chalani idem tam supnut liquy moly LL04 5w40 tak potom dam vediet co a ako. :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 20. Januára 2017, 09:09
SakaLaka napísal:
mozes ist z 5w na 0w obe su plne syntetiky
na to si ako prisiel? kludne môzu byt oba minerály [-X
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
jurkyLE
Piatok, 20. Januára 2017, 09:12
19palec05 napísal:
Ja som dal naposledy Shell Helix Ultra Diesel 5W40, vraj by mal potom stichnut motor, ale nezda sa mi ze by bola nejaká zmena
presne tak, ziadny takyto zazracny olej neexistuje, resp. ziadna zazracna prisada s tymito vlastnostami žial nebola na nasej planete objavena :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Piatok, 20. Januára 2017, 09:20
no ked ma mobil 1 0w40 v popise ze je plna syntetika a ten shell tieztak to asi tazko bude mineral
jurkyLE
Piatok, 20. Januára 2017, 09:29
-odporucam ti Technicke okienko, tema s nazvom Myty a fakty o olejoch, kde zistis, ze vsetky oleje su vyrobene zo zakladoveho MINERALNEHO oleja!!!
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
iggi
Registrovaný: 8.7.2015
Pondelok, 23. Januára 2017, 21:26
Zdravím, chcem si vymeniť olej po 15tisic km.
Mám BMW e46 320d 110kW po FL.
Doteraz som tam mal olej castrol 5w30
Mám najazdené 260 000km
Mám dať 5w40 ? treba to nejako prepláchnuť?
Oleju neubudlo ani deci...
Ďakujem
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 24. Januára 2017, 07:43
Vypust stary a daj tam 5w40. Netreba ziaden preplach.Je to o.k. netreba z toho robit ziadnu vedu....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
iggi
Utorok, 24. Januára 2017, 14:10
Môže byť takýto?
LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W-40 - 5l
BMW LL-04
alebo
LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40 - 5l
BMW LL-01
