Ako ste na tom s DPF?
1. Funguje mi bezproblémovo
96 (40%)
2. Mám s ním problém a hľadám riešenie
47 (20%)
3. Vymenil som ho za nový/zánovný
8 (3%)
4. Dal som ho vyčistiť
39 (16%)
5. Dal som ho odstrániť
50 (21%)
Celkom hlasov: 240
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 08:57
ja mam sice to stastie ze mam nove dpf menene v original servise v nemecku ale aky je rozdiel ked to vyhodite z auta??? Ide to lepsie? Zerie menej? Ci?
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 09:07
misonvnz napísal:
Ja mám carly ale ešte som to nepozeral.... Inak išla ti tá nutena regeneracia? Mne ju nezaplo
Aj na nutenu regeneraciu potrebujes splnit podmienky aby dokazala bezat
- dostatok paliva (nesmie svietit rezerva )
- ziadna zapisana chyba na DDE
- nad 80 stuponov teplota motora
- max 1-2 zle zhavice
- teplota potrubia >= 270 stupnov
- ist rychlejsie ako 70km/h
+- ked tak mozem presne vytiahnut ja alebo niekto z ISTA-D ale pokial nesplnis podmienky je jedno ci si regenraciu vynutil alebo nie prebiehat nebude.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 09:32
Mne ju spustí ale musím predtým vymazať chyby. 480a sa dá vymazať počas jazdy. 452a mi zostáva a nedá sa vymazať. A včera mi vyskočila chyba DDE main relay 4121. To netuším co je. A úplnou záhadou je chyba Internal control unit 4 code:46D3. Nič som ku tomu nenašiel. Auto ide normálne.
goody
Registrovaný: 16.3.2013
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 10:17
Presne toto som chcel, ze ako to je ked vyskocia chyby ktore sa nedaju zmazat? vtedy to treba asi len hladat a riesit, ze? Mne uz viackrat sa stalo ze chybu vyhodilo a nemal som ani len paru o tom, co to je kedze som na aute ziadne zmeny nepocitil, ale tak to auto vie preco to vyhodi
peter9898
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 10:47
imhotep73 napísal:
goody napísal:
Ak je chyba v dde tak regeneraciu nespusti .. odstran zavadu a bude regenerovat ako ma :)
Daj niekomu nech spravi diagnostiku cez ISTU tam ti hned pripravi aj servisny plan a ako postupovat pri oprave ;)
Naposledy upravil/-a peter9898 v Utorok, 17. Januára 2017, 11:06, upravené celkom 1 krát.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 13:33
Chlapci, o 452A je tu za posledne tyzdne pisane v sekcii Technicke okienko aj v sekcii X5/X6.
452A je len info pre servis, ze sa blizi koniec zivotnosti DPF, nic viac. Pokial ho nevymenis, nezmizne, ale to nevadi.
Naposledy upravil/-a mitocross v Pondelok, 7. Februára 2022, 10:54, upravené celkom 1 krát.
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 16:50
mne tam svieti 44e2 generator a dpf sa vypalil.. uz ked sme pri tom neviete niekto o nejakom regulatore napatia alternatora momentalne zhanam pripadne altik z buracky :D nikde v obchodoch to nemaju na moje auto.. :(
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
Re: particle filter
Utorok, 17. Januára 2017, 18:37
Altik daj na riadny repas do firmy kde to robia... nacol by si zhanal dalsi kram ktory za chvilu odide...
imhotep73
Re: particle filter
Štvrtok, 19. Januára 2017, 18:15
Ebersprächer je už doma
goody
Re: particle filter
Piatok, 20. Januára 2017, 11:10
peter vdaka ze si mi to takto ozrejmil, uz aspon budem vediet. Ma to zrejme zmysel ze vymazat nejdu :)
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: particle filter
Nedeľa, 22. Januára 2017, 13:17
imhotep73 napísal:
Kolko kostoval ?? 1800€ ??
imhotep73
Re: particle filter
Nedeľa, 22. Januára 2017, 15:51
Oficiálna cena v predajni je 2013 € + tesnenie a spona cca 40 €. Ale nejaká zľava sa podarila.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: particle filter
Nedeľa, 22. Januára 2017, 16:28
To je originál dpf spolu s kat?
imhotep73
Re: particle filter
Nedeľa, 22. Januára 2017, 17:04
Ano
Naposledy upravil/-a imhotep73 v Nedeľa, 22. Januára 2017, 17:51, upravené celkom 6 krát.
vladoslavo
Re: particle filter
Nedeľa, 22. Januára 2017, 17:13
Fúha, to je neuveriteľná cena. To sa nedala zohnať lacnejšie nejaká kvalitná náhrada? Ja som mal kedysi natieruke originál, nový, za 800€ bez DPH, aj to sa mi zdalo veľa ...
