rebel525
Registrovaný: 9.4.2010
Auto: renault19,favo,125
e39 530d fuel injection system
Pondelok, 16. Januára 2017, 21:13
Zdravim mam taky problem uš dlhšiu dobu ked mi klesne palivo pod 15litrov tak mi auto brutalne vipne a vipiše mi chybu fuel injection system ked dolejem hnet palivo tak auto naskoči a beži dalej ked sa mi to stalo prvikrat v nemecku tak samozrejme po opakovanom naštartovani som prešiel cca 3km a potom uš iba odtahovka do servisu servisak povedal že netreba jazdit pod 15lit viac som uš neporozumel tak som to takto robyl kym sa mi nestalo že ked som šiel do holandska tak kolega samozrejme nevedel o tomto probleme a ostali sme zasa stat no chvalabohu bola puma o necelich 500metrov.Bol som stymto problemom unas vo dvoch servisoch no nikto nevedel čo to mqže byt viete mi stym pomqct.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: e39 530d fuel injection system
Pondelok, 16. Januára 2017, 21:33
Miliónkrát sa to tu rozoberalo. Máš v péčku čerpadlo v nádrži,čo prečerpava naftu z jednej polky nadrze do druhej. Kúpiť nové, vymeniť.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... el_sensor/
Číslo 7 na obrazku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Utorok, 24. Januára 2017, 14:26
kde je inak v tej 7-ke cerpadlo ved ta suciastka nema ziadne kable je to len hadica v podstate nie?
Utorok, 24. Januára 2017, 14:39
Cerpadlo je c.1
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Sobota, 14. Októbra 2017, 19:16
nejaka fest vysoka cena nikde som to nenasiel lacnejsie ako 150e ,da sa to zohnat aj za normalnejsiu cenu.? realn.?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Sobota, 14. Októbra 2017, 19:43
No moc by som tam osobne dake smejdy neriesil..
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
bjukemen
Sobota, 14. Októbra 2017, 19:56
nemyslel som smejd ale za 3 hadicky dat 150e je psychiatria..realna cenovka je tak 60e max.
pahyl
Registrovaný: 12.11.2016
Auto: Bmw e39 530d
Pondelok, 16. Októbra 2017, 01:42
Ja som tam dal pred rokom na skúšku toto https://www.pietro-eshop.cz/m/produkt/4 ... e38-td-tds a ešte stále funguje
Bmw e39 530d
bjukemen
Pondelok, 16. Októbra 2017, 06:13
Pietro shop vyzera nadejne
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Pondelok, 16. Októbra 2017, 09:49
bjukemen napísal:
Žiadne hadičky kupovať nemusíš stačí len to čerpadlo vymeniť
Bmw e39 530d
bjukemen
Utorok, 24. Októbra 2017, 19:39
ale stale som sa nedozvedel v ktorej polke nadrze vlastne dojde to palivo, teda motor nasava z lavej alebo pravej polky.?nech si to kuknem cez budiky kde je menej paliva aby mi to nahodou nezdochlo, neviem ci to funguje
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Streda, 25. Októbra 2017, 11:20
Na strane spolujazdca a čerpadlo nájdeš pod zadnými sedadlami na tej strane
Bmw e39 530d
Tomos
Registrovaný: 14.10.2018
Auto: Bmw e39
Utorok, 18. Júna 2019, 20:20
Nechcem zakladat novu tému taknto dam sem... Poprosil by som o pomoc po vytoceni motora do vyšších otacok mi vyhodí chybu fuel inject system (nie vzdy) nasledne auto strati nejaky ten vykon a na voľnobeh trase cele auto ako keby malo malo paliva, divne klepe a pri pridani zadymí. Ale ked zhasnem motor a hned nastartujem chyba zmizne a auto bezi normálne... Vopred dakujem za rady :)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 19. Júna 2019, 11:52
Diagnostika čo hlási?
E36 316i Compact '95 - EX
Tomos
Auto: Bmw e39
Streda, 19. Júna 2019, 12:57
Zatiaľ som to mal len doma napojene na delphi a tam ukázalo chybu palivovej lišty. Este som rozmýšľal ci by nemohol byť zly senzor tlaku paliva ktory je na nej....
