Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
bmw e39 - tenpomat
Pondelok, 9. Januára 2017, 18:59
Zdravim, kezde som podobnu temu nenasiel tak zakladam novu. Na mojej 530d si zrazu tenpomat zmyslel ze nebude fungovat. Na pristrojovke kontrolka svieti, ked zapnem, ale dalej nic, ziadna reakcia. Poruchu zaznamenavam asi tak posledny tyzden, od kedy je taka zima, do vtedy fungovalo vsetko bez problemov....Nemam potuchy cim to moze byt, prosim ak niekto viete poradit...
Re: bmw e39 - tenpomat
Pondelok, 9. Januára 2017, 20:24
Svieti ABS prip.ine chyby ? Tachometer ukazuje ok ?
Konva
Auto: 530d e39
Pondelok, 9. Januára 2017, 20:54
mal som pokazene cidlo abs na lavom prednom kolese a tenpomat isiel... vymenil som cidlo na lavej strane, presiel par metrov a zacalo zase svietit abs, samozrejeme ze odislo cidlo na pravej strane, co mi oznamila diagnostika, no nemyslim si ze by to mohlo byt tym, kedze pred tym mi na lavej strane asi 2 mesiace svietilo abs a tenpomat isiel , iba ak by ten na pravej strane bolo to cidlo nejake dolezitejsie
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:26
Najprv musis mat bezchybne funkcne cele ABS. Potom pojde aj tempomat.
Naposledy upravil/-a PetoK v Utorok, 10. Januára 2017, 07:38, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 10. Januára 2017, 00:28
presne ako pise PetoK.
Ked vypadne lave cidlo, neide ani tachometer ani spotrebomer, ak vypadne prave, tak funguju ale prave cidlo zasa dava signal pre nieco ine, konkretne pre automaticku prevodovku, napriklad. A napriklad aj pre tempomat....
Uprimne, ovela viac by ma v tomto rocnom obdobi srala nefunkcnost abs/asr/dsc systemu, ako nefunkcnost tempomatu :D
Konva
Auto: 530d e39
Nedeľa, 15. Januára 2017, 15:01
Neviete prosim vas niekto ci je na pravej strane cidlo so sivov koncovkou alebo s modrou ? Niekde tu na fore som cital ze to nieje jedno...a kvoli tomu iba sa mi nechce zhadzovat koleso (no ak nebude nikto vedet tak budem muset)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 15. Januára 2017, 16:28
Pozri si to v ETK podľa roku výroby auta, pretože boli rozdielne
Pravá-ľavá strana nehrá rolu, su identické, rozdiel je predok/zadok a nový alebo starý typ
Konva
Auto: 530d e39
Nedeľa, 22. Januára 2017, 10:45
Vymeneny aj snimac na pravom zadnom kolese a abs/asc a ani tenpomat stale nejdu... :/
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Nedeľa, 22. Januára 2017, 10:58
Jedna vec, možno budem za grammarnatzi, ale je to tempomat, s mkom, strašne ma to ruší......
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Konva
Auto: 530d e39
Nedeľa, 22. Januára 2017, 11:10
Prepac, nejde mi teMpomat...
Ale tvoj prispevok moj problem nevyriesil
Hugino
Auto: E61&E70
Nedeľa, 22. Januára 2017, 11:18
Prepáč, že som upozornil na tvoju neznalosť slovenského jazyka.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Konva
Auto: 530d e39
Nedeľa, 22. Januára 2017, 11:29
Odpustam ti
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Nedeľa, 22. Januára 2017, 12:12
Hugino napísal:
Druha vec, mozno budem za grammarnazi, ale je to grammarNAZI, bez t-cka, strasne ma to rusi.... :)
(ale tenpomat je lepsi ako silenblok)
Hugino
Auto: E61&E70
Nedeľa, 22. Januára 2017, 14:24
to "t"čko sa tam priplietlo :D
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
PristineShip
Nedeľa, 22. Januára 2017, 14:30
Odpustam ti :mrgreen:
