Streda, 4. Januára 2017, 10:44
			Ahojte,
Tato tema sa tu rozoberala uz viac krat avsak u mna to skoncil inak ako u ostanych klubakov :)
Pred 2 rokmi som kupil auto, vsetko bolo super ziadny problem len som mal lavu stranu motora trocha zadzubanu od oleja..vysvetlenie bolo ze mi trosku slzi vacuova pumpa a ventilator to rozfuka a potom sa zda ze vsetko je od oleja..rok mi to nevadilo auto olej nezralo (od vymeny do vymeny v pohode)..ale rozhodol som sa ze to dam do poriadku..v servise som nechal pretesnit veko ventilov a tiez vymenit tesnenie vacuovej pumpy a zacal problem...olej tiekol ako divy..par krat po cesto prace (asi 10km) som musel doliat (asi deco)...rozobrali sme to druhy krat a v servise prisli na to ze na hlave valcov je taky hlinikovy polmesiac (vid obrazok) kde sa pripaja vacuova pumpa...vyzera to tak ze tie sruby co drzia ten polmesiac nemam original ale nejake "dopasovane" a pri dotahovani sa ten polmesiac deformuje = kraje drzia a hore v tom polobluku vznika mini medzera a cez tu medzeru tlaci olej.
NIe som automechanik takze neviem posudit to je relevatny dovod.
Viete mi poradit ci ten polmesiac viem kupit ako samostatnu suciastku a tiez ake original sruby by tam mali ist?
			![IMAG1492[1].jpg (2.02 MiB) 1691 zobrazení IMAG1492[1].jpg](./download/file.php?id=279908&t=1)
			![IMAG1490[1].jpg (2.05 MiB) 1691 zobrazení IMAG1490[1].jpg](./download/file.php?id=279906&t=1)
