BMW 320D 150Ps Výfuk
Sobota, 19. Júla 2008, 00:22
Čaute chalani......potrebujem radu....Neviem prečo ale v poslednej dobe mi na mojom aute dosť vybruje výfuk na volnobehu, trasie sa jak svina, mam nove silenbloky na motore, gumy na vyfuku su jak nove,nevytahane,nepopraskane, to vybrovanie sa nepranaša do kasne,takže nieje ani nikde oprety,ale proste z nejakeho dôvodu sa trasie viac ako ma....stretol sa niekto s tymto......????Díky....... 8) 8)
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Sobota, 19. Júla 2008, 08:30
Mne nedavno robilo skoro to iste. Na volnobehu mi niekedy tak rozvybrovalo vyfuk (hlavne za chladneho motora) ze lietal hore dolu.
V servise sa na to kukali a zvalili to na gumicky co drzia vyfuk (dost dlho tam kukali a nic lepsie ich asi nenapadlo). Tak som bol objednat nove gumicky a skor ako prisli mi vyfuk 'odpadol' :) ... Proste sa ulomil hned za tlmicom. Musel tam byt prasknuty a oni si to nevsimli lebo v opravni kde som bol varit vyfuk mi vraveli ze gumky su OK. ...
Tak skus skontrolovat tie gumky a skus ho cely preliezt ci nie je niekde prasknuty (malo by to byt aj pocut ak je).
E46 320D Touring 100kW (2001)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 19. Júla 2008, 13:07
pepo286 napísal:
... presne toto som mal aj ja :lol:
triasol sa až kým som ho neťahal po zemi :lol:
slamec
Sobota, 19. Júla 2008, 14:20
kukni si to
to nieje spam
Jules
Registrovaný: 5.5.2008
heh
Utorok, 5. Augusta 2008, 17:51
Aj mne vybroval vyfuk hlavne pri volnobehu a cuvani ale stihol som dat zavarit \:D/
BMW E46 2,0D 110kW limousine model 2002 saphire black
hmm
Utorok, 5. Augusta 2008, 23:58
Kde si ho mal prasknuty???Ja nad prepažkami čo su pod nim aby nepadol na zem.... 8) 8)
Jules
hm
Streda, 6. Augusta 2008, 01:19
Aj moj bol tam prasknuty asi sa tam viac namaha, alebo sa tam drzi vlhkost, neviem. Ale na zvaranie dost blbe miesto .. :x
pepo286
Streda, 6. Augusta 2008, 08:24
skor to namahanie ... moj bol na pohlad (a potvrdili mi to aj v servise) uplne zdravy ... ani naznak hniloby alebo korozie ...
BTW ... od toho mojho zavarenia preslo asi 5 tyzdnov a zas klepe jak jebly ... mam v bavarii objednane nove gumky co ho drzia a idem to dat vymenit a vyfuk preverit ... dufam ze uz to trapenie s vyfukom skonci :(
k4mz1k
Registrovaný: 30.4.2008
Streda, 6. Augusta 2008, 17:55
chalani a nemoze vibrovat ten tepluodolny plech ze je niekde odlomeny? lebo aj mne to robi ze pri cuvani a na volnobehu niekedy zavrnci a ked som dal auto na jamu tak som zistil ze je ten plech odlomeny na viacerych miestach
E36 320iA
hmmm
Štvrtok, 7. Augusta 2008, 00:00
jedna vec je ista.....ked ten vyfuk vydržal 200 000 km bez problemov tak treba niekde hladat zradu...ja mam ten pocit ,že tie gumy aj ked su naoko vporiadku a nepotrhane tak su ulpne zmeknute a už nedržia tie vybracie tak ako by maly, ale to už ja riešim zajtra a dam vediet....a samozrejme musia byt silenbloky na motore aj prevodovke tiež ok......aby cely motor netriasol......lebo mne predtym lietal doslovne....... 8) 8) 8)
hmmm
Streda, 13. Augusta 2008, 23:50
No takže nove silenbloky motor aj prevodovka tiež, zavesy na vyfuk tiež nove.....a vyfuk stoji na mieste ako ma......a ak ti brni hlavne pri cuvani....ide o to že je vychyleny doprava na tej gume čo je pred zadnym tlmičom doprava......ja som dal všetko nove a hlavne pri cuvani a v lavotočivej zakrute ked sa vychylil s tej gumy trochu doprava tak zabrnel....a sralo ma to dost....ale som to doriešil takou podložkou medzi tu novu gumu a uchyt na vyfuku,kedže sa ta guma zvliekala dole.....a už je to ok........ 8) 8) 8)
