  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Re: Nabijanie bezudrzbovej (uzavretej) baterie
Nedeľa, 1. Januára 2017, 13:59
Xener vies si nadstavit nabijaci prud pri 12V bat na 2,7,15A,ma display mozes tam pozerat Napetie,Ampere,aj Percenta... Mna viac ako uzivatela ani nezaujma....
Ps: na foto som nabijal E65 na ktorej som potom nasiel skrat na ACC,preto tak nizke napajanie...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 1. Januára 2017, 14:58
tych 6.6A bola nabijacia alebo absorpcna faza? tych 2/7/15A tam je teda chybne napisanych ako vzstupny prud, ked je to teda nabijaci prud.
mna pri nabijani baterie zaujima aj kolko Ah sa do nej nabije. a pre zistenie kondicie baterie je dobre poznat aj jej vnutorny odpor.
xener
Nedeľa, 1. Januára 2017, 15:00
upir156 napísal:
Inak asi nieje moc vhodné nabíjať batériu cez terminál, pokiaľ je auto zaparkované dole briežkom, či? Pravdepodobnosť poškodenia článkov bude asi vysoká... :-k
zalezzi na tom aku mas bateriu, pri AGM mozes nabijat aj ked je auto na streche, ale ani pri klasike nehra ulohu nejaky briezok
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 1. Januára 2017, 19:50
xener napísal:
Batériu mám Exide Premium 100Ah. Viacmenej mi ide o to, že by som ju rád preventívne aj pripájal na nabíjačku. A nerád by som ju poslal na druhý svet kvôli tomu, že ju budem dobíjať v aute, ktoré stojí dole briežkom (na 6-7m prevýšenie cca 1meter).
upir156
Utorok, 3. Januára 2017, 18:58
Tak nabíjačka doma. Dnes kúpená a hneď aj odskúšaná. Maximálna spokojnosť. Inak tá detekcia u mňa trvala presne 10min, či na 74-ke, či na 100-vke batérii. Vďaka za radu :thumbup:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 7. Januára 2017, 14:52
chalani dnes pri -19 som uz nenastartoval...baterku som mal pred tyzdnom na klasickej nabijacke cca 18hodin ako som vyssie pisal...tocilo to paradne ale dnes pri -19 uz len cvakali rele :D vcera pri -14 este ledva natocilo...otazka mam skusit kupit tu nabijacku a nabit bateriu nou alebo rovno novu bateriu? baterka ma 6rokov a je to varta silver dynamic 63Ah :) dik
xener
Sobota, 7. Januára 2017, 15:10
kolko Ah si do nej dobil za tych 18 hodin ?
Sobota, 7. Januára 2017, 15:11
Bat KO....varta po 6rokoch tak to je na medailu:-)Odchadzaju aj skorej.....
johnyfly1
Sobota, 7. Januára 2017, 15:12
neviem, pisem ze to bola len obycajna stara nabijacka :)
johnyfly1
simik aku odporucas? exide? :) ja som myslel ze tie varty su lepsie :D
upir156
Sobota, 7. Januára 2017, 15:18
Podľa mňa ťa tá batéria neminie, ale nabíjačku by som prikúpil tiež.
Sobota, 7. Januára 2017, 15:25
To je uplne jedno, kazda bat odide po par rokoch... iba orig BMW vydrzi ovela dlhsie... len je draha
Sobota, 7. Januára 2017, 16:45
Aj pravda ale su bat co nevydrzia extra dlho....Bat by mala aspon 5rokov vydrzat ak niekomu nezamrzne samozrejme....
U mna naj...
1. Original
2. Exide a bosch
3. Ostatne
Ja nic ine ani nemontujem....
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Sobota, 7. Januára 2017, 18:33
Mate pls skusenosti s nabijackou CTEK MXS 10 EC ? Zvazujem nabijacku pre AGM baterky 74 a 95 Ah. Paci sa mi moznost pripojenia kabla priamo na baterku s vyvedenym konektorom v kufri. V hre je aj vyssie spominany IDcharger 22. Otazka je, ci ta CTEK stoji za ten cenovy narast (kvalita nabijanaia, komfort pouzivania, atd). Vsade CTEK nabijacky vychvaluju, predava ich v podstate aj BMW, len pod svojoh znackou. Pripadne nejaky iny dobry tip na kvalitnu nabijacku? Vdaka.
xener
Sobota, 7. Januára 2017, 18:37
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
