mademan
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: BMW 325i coupe
pomoc !!!
Utorok, 5. Augusta 2008, 21:17
vec je taka ze som sa snazil urobit oil reset proste resetnut tie diodky ale neako sa mi to nepodarilo a nieco som asi odpalil preto ze neide mi nastartovat auto nesvietia mi kontrolky a nieco mi stahuje elektrinu z baterky prosim o pomoc a radu ze co sa to mohlo stat dopredu dakujem!!
exBMW E36 325 TDS touring (105 kw) r.v 1997
BMW E36 325i coupe (142 kw) r.v 1992
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 5. Augusta 2008, 21:21
ako a cim si to robil?
ked zapnes kluc, ide ti pristrojovka?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
mademan
Utorok, 5. Augusta 2008, 21:39
BMino napísal:
z drotom som to robil...ked zapnem kluc tak pristrojovka ide len vela kontroliek nesvieti co by mali na zaciatku svietit ked dam kluc do 2 polohy
BMino
Auto: modre
Utorok, 5. Augusta 2008, 21:43
mademan napísal:
mno kamos,skus odpojit a pozret baterku, ked ju zas zapnes mozno sa to spravi, mne tiez raz strajkovala elektrika a tymto sa to spravilo,
pozri vsetky poistky a relatka
mohol si kludne odpalit aj RJ, chcelo by to na diagnostiku
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
mademan
Utorok, 5. Augusta 2008, 21:51
BMino napísal:
odpojil som baterku,pozrelsom poistky relatka vsetko som uz robil a nic...ale dozvedel som sa ze bmw ma neaku blokaciu na servis tak ze musim asi skocit na diagnostiku zajtra tak drz mi palce dik
BMino
Auto: modre
Utorok, 5. Augusta 2008, 21:53
mademan napísal:
neni zac a drzim :wink:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
