Janci24
Registrovaný: 25.11.2015
Auto: e36 coupe, e91 320xd
325i samosvor
Utorok, 27. Decembra 2016, 00:03
Zdravím páni. Chcel som sa opýtať z akého modelu alebo ktorý samosvor by mi pasoval na 325i.
Poprípade čo všetko by trebalo ešte meniť. Origo to je 320i swap 2,5i.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: 325i samosvor
Streda, 28. Decembra 2016, 13:15
Ak si dobre spomínam, stredný obal svoru má 323/325/328. Keďže si mal 320, mal by si mat teraz maly diferak - menšie poloosi. Sú v zasade 2 možnosti. Kúpiť svor so stredným obalom z 323/325/325 s pomerom 2,93/3,15 a k tomu poloosi z takejto motorizácie (môže byt aj z 325 tds) alebo kúpiť len maly svor z 320ky. Radšej by som ale išiel do stredného svoru s výmenou poloosi - na bazosi sa valaju teraz tuším ale 3 LSD.
Okrem tohto ti bude stačiť vymeniť sroby na poloosiach a na spoji dif/kardan už keď to budeš mat rozobrane a hodilo by sa asi aj olej v tím svore. Ak budeš meniť aj poloosi, tak budeš potrebovať aj nové matky na poloosi. Ak budeš robiť aj poloosi, tak si určite nachystaj ledlampu, 1" tisichranny orech 30nu a ideálne aj takú mikrofrezku, aby si vedel narezať maticu na poloosi - tie kurvy Môžu byt tak zapecene že až.
Janci24
Re: 325i samosvor
Streda, 28. Decembra 2016, 14:29
Super ďakujem za info moc si pomohol :)
Janci24
Re: 325i samosvor
Streda, 28. Decembra 2016, 14:45
Len ešte otázka sadne mi to na môj kardan ??
bysto
Auto: e36 323i
Re: 325i samosvor
Streda, 28. Decembra 2016, 15:28
Podľa etk pre kardan rovnaký aj pri 320/323/325, takze by mal sedieť.
