smog_NR
Registrovaný: 16.8.2009
Auto: bmw X5 e53 3.0d FL
Rozvody 535i 11/97
Pondelok, 26. Decembra 2016, 22:10
Zdravím vás pani. Hľadal som kade tade ale neviem nájsť tému o rozvodoch na 535i BEZ VANOS rok 11 mes 97 že vraj sa tam rozvody nemenia no nejako sa mi nechce tomu veriť. Poraďte čo a ako to je
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Rozvody 535i 11/97
Streda, 28. Decembra 2016, 01:30
Nemenia ako nemenia, hlavný problém M62 bol, že vodítka reťaze sa vydrali, reťaz sa vyťahala atď, teda hlavne na TU verziách, kde boli tie vodítka z horšieho materiálu. Ale aj na bez Vanosoch sa rozvody robili, len nie tak často - preventívne to treba dať prekontrolovať....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
smog_NR
Streda, 28. Decembra 2016, 10:13
Ďakujem za odpoveď. No voditka som našiel len od roku 98. Či by aj to pasovalo na 97 neviem
Streda, 28. Decembra 2016, 12:48
do 98 bol jeden typ (bezvanos) a od 98 druhý (vanos)
na bezvanosovych motoroch vydržia rozvody 400-500tis., na vanosových 200-300tis.
vymena rozvodov - material takych 500-600€ podla toho co vsetko chces menit ked sa to uz raz rozobera + robota
smog_NR
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 22:13
Takže takto sa veci majú.motor má nabehane 350tisic.rozvody neni počuť sponovaky zatiaľ sponuju. Len toľko som chcel vedieť. Poprípade načo skorej dať pozor aby sa motor nezadrel
Piatok, 30. Decembra 2016, 20:10
vzdy mat dost oleja, menit pravidelne, mozes pri dalsej vymene zhodit malu olejovu vanu, ak v nej nenajdes male kusky bakelitu (ulomky z voditok retaze) tak si v pohode
