Mirko 22
Registrovaný: 29.10.2016
Auto: e36 touring 1,8 TDS
Re: e36 1.8 tds nestartuje
Streda, 21. Decembra 2016, 08:40
Neviem ci ti to pomôze ale mam podobnu skusenost z Ivecom Daily tiez nestartovalo a ukazovalo zavadu v poistkach ale poistky tam take neboli a nakoniec bolo treba vymenit jeden zvezok kablov takze aj ty mozes mat seknuty kabel nejaky.
luciavarackova
Registrovaný: 17.12.2016
Auto: e36 318TDS
Streda, 21. Decembra 2016, 17:39
Uz aj kable som pozeral,su oki.dnes bolo auto zase na diag.a vypisuje chybu EWS.na e39 TDS mi tiež odišlo EWS ale auto ani netočilo a e36 TDS toči len nafta nejde od čerpadla do vstrekov.Kamarat vravel ze to može buc EWS a nezopne čerpadlo.ze to EWS II pusti štarter ale čerpadlo nie.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Streda, 21. Decembra 2016, 21:01
lucia-pocuj ty uz fakt nevies co robis.Najprv si vylucil ews,potom si bol isty ze je to ventil,potom ze vraj cerpadlo.Sachra ked si taky mudry tak preco tu stale vypytujes co to mmoze byt?Bol si na diag a tebe to ser..ie ze co to moze byt?Ved to musi vediet sam diagnostikar.Ked je to ews tak nenastartujes
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Streda, 21. Decembra 2016, 21:28
nie neviem lebo auto uz tyzden stoji a vkuse nestartuje.vcera bol jeden z diag.a ukazalo nieco z cerpadlom,povedal ze to je ventil.ten sa vymenil.chybu odstranil.a dnes bolo zase a vypisalo ews. chcem len vediet ci to moze bit tak ako on vravel ze ews starter pusti ale cerpadlo nie ?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Streda, 21. Decembra 2016, 22:07
Diagnostika co vypysala konretne?videl si obrazovku?Ked je pokazena tato cast v ews tak sa to moze stat,ako napriklad aj u nas sa to stalo nedavno na 325tds.Starter toci a nic.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 10:08
nepametam uz co presne len ze EWS. doma som nasiel komplet ews aj z klucom no nvm ci to staci len prehodit a auto bude oki alebo treba nieco aj kodovat .?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 12:49
lucia-nie nestaci,potrebujes kluc,ews a rj motora.Alebo treba klonovat jednotku,alebo vyradit immo.To nie je jednoduche.Ale da sa to spravit nie je problem.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 16:26
a ty vieš vyradit to ews?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 18:00
Nie je problem.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Sobota, 24. Decembra 2016, 23:37
Ahoj zasielam ti foto rj na bmw e36 318TDS.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 16:21
Z TEJ JEDNOTKY NIE JE PROBLEM ODSTRANIT IMMO.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Pondelok, 26. Decembra 2016, 09:36
Idem dnes okolo ,mozem ju doniest. Ak sa da .
lacos31
Auto: E36 325TDS
Pondelok, 26. Decembra 2016, 13:58
Dnes urcite nie,len po 27.12.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Pondelok, 26. Decembra 2016, 14:15
Aha a zajtra sa vraciam z BA . A mam ju v aute .
lacos31
Auto: E36 325TDS
Pondelok, 26. Decembra 2016, 14:44
Tak mozes mi ju tu nechat a spravim ju pocas tyzdna.
