lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: e36 1.8 tds nestartuje
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 16:00
To nebude s ews.Jedine diagnostik to odhaly,ktiory vie robit s normalnym diagnostickym pristrojom,dokonca s oscilloskopom.
luciavarackova
Registrovaný: 17.12.2016
Auto: e36 318TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 17:08
bude dnes robena diagnostika.do cerpadla nafta ide no z cerpadla uz nie. Asi bude KO elektromagnet č.8 na obrazku. malo by ho ukazat cez diag.?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 17:26
Preco si myslis ze prtave ten ventil bude pokazeny?
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 17:30
toto vraj odchadza casto .aj predosli majitel povedal ze to moze bit on
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 17:39
cakam na chlapca z diag. potom budem mudrejsi
lacos31
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 17:50
Ked si taky isty tak kludne do toho.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 17:53
:D cerpadlo mam druhe len musim niekoho najst co ho vymeni a nastavi.
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 17:54
no ak bude cerpadlo KO
Pondelok, 19. Decembra 2016, 07:07
len taka zakladna vec, kukni ci neni odpadnuty kabel od stopventilu
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Pondelok, 19. Decembra 2016, 13:14
Viktor tak to by ozaj bolo prekvapenie keby problém bol v kábli. Veď to je prvá vec ktorú je treba kuk
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Pondelok, 19. Decembra 2016, 13:41
Ak bude treba náhradné čerpadlá na ND, ja ich mám jak nasráno, sice netuším či sú funkčné alebo nie (skôr nie), ale keby dačo, kľúdne daj vedieť, len mi to tu hnije :thumbup:
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Pondelok, 19. Decembra 2016, 22:22
kable som pozeral ako prve a su oki,diagnostika nenasla chybu na cerpadle. toto tam naslo su to poistky ,a tie som pozeral.no nvm ci nema e36 este niekde inde neake. :/
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 20. Decembra 2016, 08:26
Funkcne alebo nie? :-D takze to by bola u teba taka loteria hej? :-D
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Utorok, 20. Decembra 2016, 18:24
cepadlo mam druhe to bude az posledna moznost ho dat vymenit
luciavarackova
Auto: e36 318TDS
Utorok, 20. Decembra 2016, 21:42
aj stop ventil som dal novy,a auto len toči a nic.uz fakt nvm co mu je :/
