Marosko11299
Registrovaný: 12.7.2016
Auto: Bmw E39 530d
bmw e34 524td kurenie  Topic is solved
Piatok, 16. Decembra 2016, 10:56
mam taky mensi problem z kurenim. ked nastavim kurenie na okna alebo na nohy tak soferova strana fuka iba na horuco a zavoznikova iba na studeno a do priestoru fuka vzdy iba na studeno. panel kurenia som skusal vymenit a ziadna zmena. poradi mi niekto? za rady vopred dakujem ;)
BMW E34 524td Alpinweiss
BMW E39 530d Titansilber
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: bmw e34 524td kurenie
Piatok, 16. Decembra 2016, 13:22
Horuca vodicoa strana a zimna spolujazdcova strana bude asi vodny ventil ktory je v motorovom priestore.
A fukanie zimneho vzduchu v strede moze byt utrhnute/vyskocene lanko ktore ide z kolecka na zimny/teply vzduch na strednych vyduchoch.
Piatok, 16. Decembra 2016, 13:34
tak tak vodny ventil
fukanie studeneho vzduchu z tych dvoch fukarov nad radiom: ak tam je v strede kolečko na nastavenie tepleho/studeneho vzduchu tak tam vie fukat teply vzduch, ak nie tak tade fuka iba studeny
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 16. Decembra 2016, 14:02
To bola aj verzia bez toho kolecka? :shock:
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Piatok, 16. Decembra 2016, 14:04
a ako vyzera ten ventil
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Piatok, 16. Decembra 2016, 16:17
ALAS: Veru, boli :D
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Sobota, 17. Decembra 2016, 18:53
povie mi niekto ako vyzera ten ventil? diki ;)
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Sobota, 17. Decembra 2016, 21:07
Google: vodny ventil e34 prvy obrazok :-D ale nic v zlom.
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Sobota, 17. Decembra 2016, 21:10
tie dva strieborne kolieska?
Pondelok, 19. Decembra 2016, 07:20
ano dva valceky v takom plaste, zospodu do toho idu hadice
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Pondelok, 19. Decembra 2016, 22:44
a je to zlozite vybrat to von a precistit?
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 20. Decembra 2016, 08:50
precistit to chces? Nebolo by vhodnejsie hned ho za novy vymenit?
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Utorok, 20. Decembra 2016, 09:07
skusim a uvidim lebo v inom fore co som nedavno nasiel tak pusali ze mozno postaci len vycistit
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Utorok, 27. Decembra 2016, 15:49
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Utorok, 27. Decembra 2016, 15:50
no ja som to rozobral a nasiel som to tak to ako to je na fotke z toho druheho kuzela je odlomena ta tycka
