zahornacky
Registrovaný: 20.9.2016
Auto: e65
Kolísanie otáčok, 730d
Piatok, 16. Decembra 2016, 21:18
Ahojte, všimol som si, že keď sa auto zohreje, idem nad 60km/h a pustím plyn, tak občas mi kolíšu otáčky. Robí to síce len občas. Keď mi mechanik riešil niečo iné, tak pozeral i diagnostiku a nič mu nevypisovalo, akurát si všimol, že z prevodovky pri tesnení, kde sú káble, trochu plače. Pôjdem na výmenu oleja. Myslíte si, že je zlý hydromenič? Resp. ako sa to dá zistiť? Nebude stačiť vymeniť len olej? Čo by ste vy doporučili? Díky za odpovede.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Kolísanie otáčok, 730d
Piatok, 16. Decembra 2016, 22:17
ahoj , otačky robi niekedy motor , hydromenič ,mechatronika. hydromenič to robi pri 4 rychlosti otačky skakaju kolišu , vymeniť olej to nebude stačiť. ked ti plače cez el zasuvku prevodovky. treba ju vymeniť. na dizloch hydromenič skor odchadza kvoli vysokemu krutiaku, ale aj skvoli oleju že sa nemenil
Sobota, 17. Decembra 2016, 10:22
Hydromenic kolise pod plynom,to co kolise moze byt vstrek,egr atd....
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 17. Decembra 2016, 10:43
presne aj ako piše simik,, egr, vstreky, turbo ked sa dostava olej do sania , lamda sonda dizlova ale iba 170kw m57n2 motor ju maju :) EU4 ,vaha vzduchu .atd . hydromenič to robi pri 4 tej rychlosti ,niekedy diag ukaže TC clutch slip . aky máš tym motora ? M57n2 170kw alebo 160 kw ?
zahornacky
Auto: e65
Sobota, 17. Decembra 2016, 13:58
mam 160kw , boli my menene vyfukove zvody a mechanik mal pritom rozobrate aj turbo a povedla ze je v poriadku, takze ak to spravne chapem tak otacky kvoli hydromenicu skacu len ked pridavam? Pokial si dobre pametam tak vahu vzduchu ukazovalo ,teda "meric hmotnosti vzduchu", ale len ako prerusovanu chybu.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 17. Decembra 2016, 14:12
ok ked máš 160 kw tak ok nemáš sondu , čo vstreky ? pozeral si hodnoty , egr vyčistene ? či zastrepane. hydromenič robi iba pri 4 rychlosti a to jejedno či uberieš alebo pridáš mal som ten isty problem. už od 60 km/h sa zapne 4 rychlosť a to robi . skus dat si manual režim :) a dať 4 rychlosť. .treba to poriadne zdiagnostikovať :) https://www.youtube.com/watch?v=LAqFMFywh1A niečo take ?
zahornacky
Auto: e65
Sobota, 17. Decembra 2016, 14:28
robi to trosku inak ako na tom videu, ta rucicka ide plynule aj hore aj dole. Takze hydromenic to zrejme nebude tak to ste ma celkom potesili a ked budem menit olej aj zo vsetkymi tesneniami v automate tak dam pozriet zvysok,a na tom manualnom rezime to tiez skusim.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 17. Decembra 2016, 14:34
skus to nahrať :) ako ti to robi :) a pokontroluj
zahornacky
Auto: e65
Sobota, 17. Decembra 2016, 22:44
Takze dnes som jazdil jak blbec :), ale zistil som ze mi to zacalo robit az po zohriati auta (cca po 10km) , robi to len ked pustim uplne plynovi pedal a od 4 stupna a vyssie(aj 6).
Taktiez manualny rezim a aj sport je to iste .
Video tu: https://youtu.be/V1uBze1ceMw
Co by som hlavne potreboval je ci to roby hydromenic alebo to nema s prevodovkou nic spolocne ,taktiez je to na aute jemne citit ked to kolise.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 11:40
ešte k tomu ako ti radi ? a ako dlho ti preraduje ? na prevodovke ? trha či jemne preraduje ?
zahornacky
Auto: e65
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 14:45
Fuha, povecsine ide bez problemov ale raz za cas preradi dost hrubo alebo aj dlksie trva kym zaradi dalsi prevod ale nebude to sposobene tym olejom skor? ak tam trochu chyba plus bohvieako bol meneny majitelmi predomnou.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 14:55
akú máš spotrebu na aute ? skus isť do kopca a či ti podradí, ak máš vysokú spotrebu a robi to to od 4 rychlosti a su vysoké teploty oleja v prevodovke niekedy aj diag ukáže chybu 1721 clutch slip preklzovanie tak to je hydromenič . niekedy pomôže aj vymeniť olej ale neni to 100 percentne :( ako som písal niekedy to robi motor niekedy hydromenič a mechatronika.
zahornacky
Auto: e65
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 15:03
Mno dokopca chodim neustale kedze byvam v "dedinke v udoli" a nevsimol som si zeby to zle radilo alebo malo nejake problemy ist dokopca , tak teda vymenim olej a uvidim , kazdopadne velmi dakujem za odpovede mas umna kavu/pivo/caj alebo flasu domaceho za ochotu :D
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 15:14
hlavne nech sa vyrieši problém, keď budeš meniť olej tak nezabudni po výmene resetovat adaptácie prevodovky ,a čo sa tyká zásuvky tam tiež pozor velmy tažko sa vybera a v klada.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Streda, 11. Januára 2017, 16:32
toto ma zaujima pani, sice mam e61 ale mne kolisu aj otacky synchronne aj s tachacom!!! Dam tempomat napr na 80km/h auto ide po rovine, len sa kotula a rucicky obe jemne kmitaju, cca 2mm hore dole..OBE
Ako pochodil zahornacky???
